Refection compteur de vitesse 500 K1
Re: Refection compteur de vitesse 500 K1
Messagepar cbx » 26 Nov 2016, 16:30
Je connais deux méthodes pour ouvrur les compteurs :
- soit dessertir avec un tournevis plat, mais au remontage ça se voit vraiment
- soit faire une coupe à la Dremel, perpendiculaire, ce qui est bien moins "moche" une fois remonté.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 26 Nov 2016, 16:40
Avec le tournevis si on fait bient et qu'on referme avec une pince plate, on ne voit rien car le caoutchouc masque le dessous du cerclage
Messagepar kiss93 » 26 Nov 2016, 18:35
Bonsoir,
cbx a écrit :Je connais deux méthodes pour ouvrur les compteurs :
Si tu coupes le serti, il faut le remplacer non? Tu ressoudes? Tu laisses comme ça?
si tu le conserves comment fais tu? car ça m'intéresse.
Les sertis de 500 K0 et K1 sont plus petits que ceux de K2 et de 750.
Je n'en ai pas encore trouvé sur le marché. Si vous savez où, faites le nous savoir.
Pour Georges, oui ça marche bien avec un tournevis mais pour ne pas trop marquer le serti, il
faut casser l'angle du coté du tournevis qui va opérer le côté serti.
Je viens de faire du 500 K1 avec l'aide de Georges pour les fonds et voilà ce que ça donne.
Face:
Serti:
C'est vrai que le top serait de réaliser un outil à sertir mais ça doit être coton à réaliser.
Moi j'utilise un jet en bronze car la pince laisse beaucoup plus de traces. Le compteur est placé dans un tube du diamètre de l'entourage afin qu'il
ne bouge et cela permet de serrer les pièces pour le sertissage.
Petite info:
Les compteurs de 650 ressemblent énormément à ceux de 750 mais le serti n'a pas les mêmes dimensions? pas grand chose mais ceux
vendus pour 750 sont trop petits. Les joints aussi sont différents.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 26 Nov 2016, 18:50
Mon concessionnaire a une sertisseuse si tu trouves les cercles il peut te le faire
Valentin
Messagepar Valentin » 26 Nov 2016, 20:13
Le travail est super propre! ;) je n'ai plus qu'à trouver des fonds !
Messagepar cbx » 26 Nov 2016, 20:20
Bonsoir;
Si les cercles de 500 sont plus petits que sur 750, la découpe risque d'être délicate car déjà pas flagrante sur 750.
Au remontage pas de soudage possible car le cercle devrait être en place, mais un collage avec l'une de
ces colles bi composant enragées.
Pour re-sertir "jenesaisplusqui" avait trouvé un pot qui faisait pile le bon diamètre; p'têt que quelqu'un se souvient ?
Messagepar kiss93 » 27 Nov 2016, 07:32
Dis Georges, tu pourrais pas faire, discrètement, une photo de l'outil de sertissage,
des fois que cela soit réalisable sans trop se prendre la tête?
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 27 Nov 2016, 07:46
L'outil de sertissage je l'ai vu c'est un gros cylindre avec une rainure de la taille du cerclage.
environ 10 cms de diamètre.
On fixe le compteur sur une platine tournante de même que le cylindre et on presse en tournant.
Modifié en dernier par Georges Delamare le 27 Nov 2016, 07:53, modifié 1 fois.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 27 Nov 2016, 07:51
sinon onpeut faire comme ça, mais ça dépasse mes compétences techniques
http://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_loopframe_gauge_trim_ring_removal_and_installation.html
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Nov 2016, 16:56
pour le pot , j'avais trouvé un vieux pot de lait pour bébé, 750 g, qui s'adaptait pas mal du tout pour recevoir le compteur et le protéger durant le sertissage.
