aujourd’hui hui j 'ai donc enlevé l'embrayage et la couronne crantée
cette dernière ne comporte aucune lumière, ni repère tout comme le pignon de sortie du vilebrequin ! ... ?
en regardant de plus près, il y a au niveau de ce pignon de sortie , une zone au niveau du bloc qui change de niveau ( trait rouge )
je pense que le repère est la, il reste donc a marqué le pignon et la chaine comme sur la photo j'aurais ainsi un 1er repère
le repère du pignon d 'AAC est par contre bien visible
je vais marquer la chaine comme sur la photo
je vais dans le même temps faire un 3eùe repère sur le volant magnétique
j aurais ainsi un ensemble de repères correspondant au calage du moteur tel qu'il était avant le demontage de l'AAC
je positionne toujours en "pont" au dessus d une caisse vide et propre les moteurs sur lesquelles je travail
comme cela si quelque chose tombe on ne le perd pas
et en rangeant j ai découvert au fond de la caisse cette petite pièce
je suis certains de n'avoir rien enlevé qui puisse y ressembler, d’où vient t elle ?
bonne soirée
