Restauration 750 Four K2
- Tonton
Re: Restauration 750 Four K2
Oui , belle teinte , très rare
- Relaxmax
Salut les z'amis !
Bon la 4 pattes est peinte ( depuis avant les vacances ... )
J'ai posé tout ça dessus, histoire de me faire plaisir. Je devrais reçevoir vendredi les dernières restantes dont j'ai besoin, à savoir:
-Baguettes réservoir
-sigles cache latéral gauche
-Clignos (j'ai pris des plastique adaptables à pas cher look origine, en attendant de me commander un jeu d'origines.)
-Optique + kit de phare complet
-Tiges de clignos avant
Bref, p'tet que Dimanche je vais la roder un peu, avec un pote qui vient de s'offrir une Guzzi Griso toute neuve.
edit par Aurelia B20 : j'ai déplace ton post, mis par erreur dans le sujet sur le CF50 !
- Georges Delamare
cette beauté!
- Relaxmax
Bonjour. Je remonte les clignos. À l'arrière, j'ai vu sur le schéma qu'il y a un fil de masse . Il est fixé à ou et comment sur le clignotant ?
J'ai trouvé un un fil de masse volant derrière le cache gauche ( pas celui sur les fixations moteur, un autre plus petit ). Il se fixerair pas sur la vis du support de mécanisme d'ouverture de la selle ?
À+
À+
Salut .
En principe les fils de masse arrière sont prit sur les vis de 6 et se raccordent à la double cosse banane venant du faisceau .
La petite cosse ronde de masse se fixe au cadre .
Elle renvoie la masse vers les commodo pour éviter de passer par les roulements de direction .
- Relaxmax
Merci cacajou ! Ceci explique peut être pourquoi j'ai un clignotement complètement bizarre à l'arrière, même en reliant le corps du clignotant au moins de la batterie ( la lumière s'allume à peine et ne clignote pas ) Bon ben si quelqu'un a ces deux câbles de masse à me vendre je suis preneur.
Ah ! non , il y a autre chose si tu met une masse directe ça devrait fonctionner .
Qu'est-ce que tu as comme lampes à l'avant et à l'arrière ?
- Georges Delamare
Je crois en avoir, dis moi lesquels exactement sur schéma
- Relaxmax
Georges, pièce 20.
Bon sinon j'ai un fonctionnement merdique des clignos arrières.
Si un avant et un arrière ( du même côté ) sont branchés, la centrale s'affole et l'ampoule arrière à du mal à s'éclairer ( voir vidéo )
De quoi ça peut venir ce bordel ?
https://youtu.be/MeEsz0bsAII
Mais bon, malgré ça j'ai la trique depuis 14h:
Tu n'as pas répondu à ma question .
Combien de watts tes ampoules ?????
