Quid de la platine électronique et du faisceau..
Valentin
Messagepar Valentin » 26 Juil 2016, 17:36
Bonjour à tous,
je devais changer la cellule redresseuse de mon 500 k1 et une fois devant la platine, surprise! Les connectiques ne correspondent pas!
Je possède une seconde platine censée être de 500 four, la forme de la platine en elle-même est différente, et toutes les connectiques différentes...
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Laquelle correspond à mon modèle? Sachant que la connectique du faisceau ainsi que celle venant du stator sont à cosses rectangulaires ...
En bas, la platine montée sur la moto à cosses rectangulaires, au dessus la seconde platine à cosses rondes.
Re: Quid de la platine électronique et du faisceau..
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juil 2016, 18:07
Cosses rondes = 500F K0
Cosses rectangulaires = 500F K1 ;)
Valentin
Messagepar Valentin » 26 Juil 2016, 18:14
C'est aussi simple que ça, merci ;)
Messagepar cbx » 27 Juil 2016, 10:10
Bjr;
Avec un peu de patience et une aiguille de couturière, il est possible de "déclipser" chaque fil pour intervertir les cosses rondes/carrées.
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Juil 2016, 06:12
+1, ou un tout petit tournevis plat permet de replier les petites pattes qui tiennent les contacts à leur place dans le plastique. par contre bien repérer la position de chaque câble avant remontage, sinon bonjour le sapin de noël ou le court-jus!
Messagepar cbx » 28 Juil 2016, 08:16
En image, la patte qui empêche le fil de ressortir vers l'arrière; c'est elle qu'il faut plaquer vers le bas pour désolidariser le fil du connecteur :
Messagepar Tiger.09 » 28 Juil 2016, 21:47
et pour replier cette petite patte, comme je n'ai pas de tournevis assez petit ou fin, je prends une pointe (un clou quoi ;) ) que j'aplatis au marteau et que j'ajuste ensuite à la lime en largeur et ça marche nickel ;) ;)
mon seul problème est que je range trop bien ce petit outil et du coup je ne le retrouve jamais quand j'ai de nouveau besoin d'extraire des cosses :evil: alors je m'en refais un :?
Messagepar cbx » 28 Juil 2016, 21:58
Regarde dans le carter de l'amigo flasque :mrgreen:
