CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Je connais pas, mais d'autres sur le forum on eu des ennuis avec des piéces d'allumage adaptable, dans les années 70 j'avais essayé de l'adaptable Japonais avance angle de came inréglable et surtout synchronisable impossible , si il n'y a pas moyen d'avoir le m^me réglage d'avance sur les 2 rupteurs donc l'angle de came aussi une Twin ne marchera pas correctement, elles sont toutes sensibles particulièrement la Twin , ce sont des moteurs qui demande le parfait
doudou87
Ok, suite a vos conseils (et ceux de d'autres...)
J'ai réusi à en effet répartir les 5mm d'avance de trop (en F2), mis 0.35 aux 2 rupteurs, j'ai malgrès tout retouché un peu le toucheau du rupteur F2, j'arrive entre 2 et 3 mm maxi du repère fixe en F1 comme en F2.
Demain je m'y remets faire un nouveau control et mettre du vernis a ongle sur mes vis de plateau et de rupteurs (sa imobilise un peu mais ne fixe pas comme le frein filet ^^ !)
Et faire des essais a la lampe stroboscopique.
La semaine prochaine je monte mes condos electronique "Condensateur Wima film capacitor mkp1j032205f00kssd 0.22uf 630v" qui absorbe mieux entre autre !!! parce-que leurs refabrications (Wemoto et ailleurs bofbof !).
A + merci pour l'aide et a suivre...
et j'ai toujours pas de réponse à mes deux questions
doudou87
Mathieu Viollet a écrit :et j'ai toujours pas de réponse à mes deux questions
Sa pisse au robinet !
pour les bougies j'ai répondu il me semble
Non la deuxième c'était la mise à l'air libre du réservoir, qui se fait par le bouchon
doudou87
Mathieu Viollet a écrit :Non la deuxième c'était la mise à l'air libre du réservoir, qui se fait par le bouchon
Fait aussi ^^ !
J'ai aussi controlé mes bobines a chaud :
5,4 / 5,6 Ω aux bobines,
15,8 kΩ au secondaire,
"J'ai réusi à en effet répartir les 5mm d'avance de trop (en F2), mis 0.35 aux 2 rupteurs, j'ai malgrès tout retouché un peu le toucheau du rupteur F2, j'arrive entre 2 et 3 mm maxi du repère fixe en F1 comme en F2."
Ces mm tu les mesures ou ?
Il ne faut pas descendre au dessous de 0,35 d'écartement car tu risque d'avoir une ouverture pas assez brutal des rupteurs donc un mauvais allumage
doudou87
Entre les deux repères ^^ !
le F2 mobile et le repère fixe !
tant de différence ça ne peut pas aller , si ça pouvait marcher correctement avec autant d'a peu près on s'embêterait pas avec de l'outillage précis, le degré d'avance c'est pile au repère, tu risque de descendre le moulin, percer un piston, le fendre, le villo souffre,
oui, ces petites 125 sont quand même d'un rendement assez elevé, il faut vraiment que tu arrives à avoir un allumage qui se fasse pile au repère F pour chaque rupteur.
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
