rayonnage de roues
HonHon
Re: rayonnage de roues
Messagepar HonHon » 02 Aoû 2026, 16:14
Bon c'est pas ce qu'on y connait rien qu'on ne peut pas l'ouvrir...;)
Alors moi j'ai acheté le support chinois au prix moyen, et je l'ai renvoyé aussi sec, rien ne va
Mon idée est d'acheter une barre de stub rectifiée au diametre des roulements, y en a pour 20 euros, y aura au moins un truc de droit
Messagepar DIALMAX » 02 Aoû 2026, 17:13
J'ai un VAR depuis au moins 60/70 ans comme celui ci on se sert des cônes pour une roue à roulements, on les enlèves pour une roue avec axe comme les vélos
Messagepar alain2933 » 02 Aoû 2026, 17:18
Merci Jacky, à ton avis je peux monter les pneus avant d'équilibrer ou pas ?
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Aoû 2026, 17:26
C'est nettement plus pratique sans le pneu je trouve ;)
Je serai à Brest à partir de vendredi et jusqu'au 16 août environ 8-) on chercher la fraîcheur !!!
Messagepar DIALMAX » 02 Aoû 2026, 18:09
Il faut dévoiler la roue sans le pneu car les rayons risques de dépasser des écrous et il faudra donner un coup de lime ou de meule pour les raccourcir de façon qu'il ne crève pas la chambre .
Messagepar alain2933 » 02 Aoû 2026, 18:57
Merci pour les réponses. Je ne monte donc pas les pneus, tant pis. :roll: :D
Messagepar alain2933 » 02 Aoû 2026, 19:00
Mathieu Viollet a écrit :C'est nettement plus pratique sans le pneu je trouve ;)
Je pars mercredi et retour le 17 parce que le 18 : examens à Bordeaux, c'est chiant ça...
Je serai à Locronan chez ma fille, tu connais ?
Messagepar NUAGE71 » 02 Aoû 2026, 19:27
Alain le support chinois m’a servi à régler le voile et le saut de toutes mes bécanes en commençant par la 750 et en finissant par la 50 c’est sûr que c’est pas du matériel de professionnel mais pour l’usage que j’en fais…
Pour la 50 l’axe livré avec le support est trop gros pour le diamètre des moyeux, de plus l’axe avant et arrière sont aussi différents, j’ai donc percé et placé 2 tiges filetées pour faire mes réglages comme tu peux le voir sur la photo.
Comme dit précédemment sans les pneus et avec un comparateur sur un pied aimanté c’est plus facile.
Bonne vacances, profitez bien, tout va bien se passer pour tes examens ;)
Messagepar Soupape » 03 Aoû 2026, 04:56
Moi à fait des années que je fait mes roues à l’horizontale. Un axe du bon diamètre serré dans l’étau bien à l’équerre de l’établi . La roue est bien à plat parallèle à l’établi et j’utilise une équerre avec une embase assez large pour tenir bien verticale et un comparateur sur pied. Et ça fait un truc de moins qui traîne dans l’atelier un support pour rayonner bien encombrant à ranger
Messagepar alain2933 » 03 Aoû 2026, 05:08
Merci Roger, c'est aussi ce que je pense du matériel chinois suffisant dans la plupart de nos cas pour l'utilisation ponctuelle qu'on en fait.
Soupape je vois bien le système et je vais essayer avant de m'encombrer d'un support.
