problème carburation CB 450 K4
COBRA
Re: problème carburation CB 450 K4
Messagepar COBRA » 01 Juin 2026, 18:36
DIALMAX a écrit :Avec la lampe strobo est ce que l'avance maxi est au bon repère ?, les 2 barres ( II )
je n'y avait pas pensé, par contre peut être difficile de vraiment contrôler dans la mesure il ne prend pas les tours, je regarde demain ce que cela donne
Messagepar DIALMAX » 01 Juin 2026, 19:19
Vers 3400/3500 ce n'est pas beaucoup
Messagepar cbx » 02 Juin 2026, 06:49
Hypothèse : comme le moteur n'arrive pas à monter dans les tours, la dépression à l'admission est hésitante ce qui fait osciller les boisseaux.
Messagepar DIALMAX » 02 Juin 2026, 06:58
Oui, ça va dans le sens de ce que j'expliquais au dessus, ce qu'on observe peut être la conséquence et non la cause, il faut sans doute rechercher la cause de ratées faisant hésiter les boisseaux. On en revient a ce que l'on a déjà souligné la difficulté de contrôler ce que l'on a déjà vu et ce qu'on faisait à l'atelier repasser le bébé a un autre sans lui dire ce qu'on avait fait.
Messagepar cbx » 02 Juin 2026, 07:01
C'est ce qu'on appelle le biais de connaissance :
" Le biais de connaissance est une distorsion cognitive où notre perception et nos jugements sont influencés par ce que nous savons ou croyons savoir, souvent au détriment d’une évaluation objective de la réalité."
Messagepar DIALMAX » 02 Juin 2026, 09:31
Mais tu sais que c'est beau ce que tu as écrit.
On frise les ovnis, les hallucinations, les mirage, la prestidigitation ( rien que d'écrire ce mot on est dans le problème)
Pour simplifier on emploi souvent "c'est subjectif" l'humain est très sujet à ce phénomène .
COBRA
Messagepar COBRA » 02 Juin 2026, 09:56
Merci tu as raison
je tourne au ralenti puis j’accélère et le repère ne bouge pas d'un poil.
Je le démonte , nettoyé puis au nettoyant frein, soufflé et fini au dégrippent w40. Les masselote bouge bien à la main.
essais rien de changé.
Je n'ai plus qu'à en chercher un.
Messagepar Mondialen » 02 Juin 2026, 10:12
La came n’est pas bloquée par la vis et rondelle de fixation sur l’AC ?
Messagepar DIALMAX » 02 Juin 2026, 11:17
Souvent il y a le nombre précisant le modèle de moto sur l'avance automatique, pour la 450 ce serait 283, quel est le nombre sur la tienne ?
Par EX sur une CB250 ou CB350 on voit 286 à gauche
Messagepar xavier17 » 02 Juin 2026, 11:38
DIALMAX a écrit :Souvent il y a le nombre précisant le modèle de moto sur l'avance automatique, pour la 450 ce serait 283, quel est le nombre sur la tienne ?
oui voila ce que je voulais dire un peu plus haut . mais ne sachant si c est le meme dispositif que sur les 250/350 .
