extraire une bougie
extraire une bougie
Messagepar alain2933 » 24 Nov 2025, 17:55
Sur mon C320, la bougie est bloquée dans la culasse. Pour l'instant rien n'y a fait, je cherche une culasse que je ne trouve évidemment pas.
Un mien copain ancien skipper et bricoleur "de génie" (ça va forcément ensemble) m'a soufflé comme idée de casser la bougie et de percer ensuite bien dans l'axe et ce, de plus en plus gros.
Qu'en pensez-vous ? Moi je n'en pense rien :lol:
Re: extraire une bougie
Messagepar jeronimus76 » 24 Nov 2025, 18:24
tu chauffe au décapeur thermique
Messagepar Soupape » 24 Nov 2025, 18:43
En insistant sois elle se dévisse difficilement en abîmant le filetage.. ou elle casse à ras la portée sur la culasse et après il faut extraire le bout restant. C’est facile et rapide à déculasser ce bazar.
Messagepar DIALMAX » 24 Nov 2025, 18:46
Se servir d'une clé à pipe percé, plus rigide, WD40 à profusion, la culasse est en fonte pas en alu donc plus solide, oui la chauffer avec le décapeur, frapper de multiple fois en bout de la clé ça peut être plus efficace pour débloquer que simplement pousser à la main,
Messagepar NUAGE71 » 24 Nov 2025, 18:59
Tout est dit ! Y’a plus qu’à Alain, tu vas y arriver, il t’en fait voir ce petit mono :?
Messagepar alain2933 » 24 Nov 2025, 19:16
Merci ! La culasse est démontée, facile à bloquer. J'ai déjà chauffé au décapeur et mis un dégrippant mécanique chaque jour pendant... des jours. Fort de vos recommandations, je vais recommencer.
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Nov 2025, 20:06
Tu peux virer la faience de la bougie, pour libérer de l'espace et prendre celle ci avec une douille standard. Mais ca permet aussi de passer facilement un.coup de bombe réfrigérant sur la partir métallique de la bougie pour faciliter la penetration du dégrippant entre bougie et culasse
