petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar xavier17 » 14 Oct 2025, 16:57
cbx a écrit :Des que l'on s'attaque à un moteur évolué la fabrication d'outils adaptés est quasi systématique.
Ca fait partie du jeu
Bien joué ;)
oui tout a fait ..on a pas les memes outils qu en concession..ca fait fonctionner les meninges :D
Messagepar DIALMAX » 14 Oct 2025, 18:17
J'ai été habitué par mon père a faire beaucoup de mes outils , le plus marrant c'est quand des collègues venaient les emprunter .
Messagepar xavier17 » 16 Oct 2025, 13:19
bonjour a tous
petite question philosophique .. mettez vous de la pate a joint en plus du joint papier pour une meilleur etancheité ? ..
a mon humble avis non , neanmoins le doute me turlupine ..
qu en pensez vous les connaisseurs ?
Messagepar DIALMAX » 16 Oct 2025, 14:34
On vient d'en discuter sur une autre rubrique, je ne sais plus laquelle .
Retrouvée
viewtopic.php?f=2&t=6060&start=40
Messagepar jeronimus76 » 16 Oct 2025, 16:11
entre deux carters sans joint ( inférieur et supérieur par exemple )oui ,un peu , mais pas un carter avec un joint papier ou autre
Messagepar xavier17 » 16 Oct 2025, 16:49
oui c est bien ce que je pensais .. sur le 350 j en ai mis pour les deux demi carter , mais pas pour les joints papiers.. donc je vais continuer de la sorte ..
merci a tous ..
Messagepar xavier17 » 17 Oct 2025, 17:18
bonjour a tous
bien comme je peux pas faire grand chose coté moteur (commande de pieces , preparation de la caisse pour envoyer le vilbrequin ) .
j en profite pour mettre la cadre a nu .ca va pas trop mal..
[url][URL=https://www.casimages.com/i/25101707353625087218652993.jpg.html]Image[/url][/url]
PS: je remercie monsieur valentin de CLACARTE prestataire de castelnaudary pour faire la carte grise .grace a lui j ai eu le precieux sesame .
Messagepar jeronimus76 » 17 Oct 2025, 17:59
Super
Messagepar alain2933 » 17 Oct 2025, 18:11
Mais tu as pu l'avoir sans le CT ? :o
Messagepar xavier17 » 17 Oct 2025, 19:18
alain2933 a écrit :Mais tu as pu l'avoir sans le CT ? :o
Bonsoir Alain
Oui j ai passé le contrôle technique , mais y a contre visite . Elle était roulante..en la poussant.je pense que ça permet de vérifier la coïncidence de la carte grise et des numéros plaque de cadre. Voilà.
