petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar xavier17 » 27 Sep 2025, 16:26
cbx a écrit :Un coup de marteau très vif, mais pas comme une brute, au bout de ton outil.
DIALMAX a écrit :Remettre l'écrou pour protéger le filetage juste vissé de son épaisseur au bout, chauffer le pignon, frapper sur la vis de l'arrache, ou clé à choc .
je vais essayer les deux solutions
merci beaucoup..
Messagepar cbx » 27 Sep 2025, 16:29
Un deux temps se mérite :lol:
Messagepar xavier17 » 27 Sep 2025, 17:04
cbx a écrit :Un deux temps se mérite :lol:
alors pour l instant je le merite pas encore :lol:
je suis patient mais pas trop .. :lol:
Messagepar DIALMAX » 27 Sep 2025, 17:11
merci beaucoup..
Ce n'est pas deux solution c'est exactement la même
Messagepar cbx » 27 Sep 2025, 17:11
Sur un vrai moteur GT750 le pignon d'entrainement en celeron/téflon que tu vois maintenant est très probablement fissuré.
Il me semble que des refabrications sont trouvables.
Messagepar jeronimus76 » 27 Sep 2025, 18:04
cbx a écrit :Sur un vrai moteur GT750 le pignon d'entrainement en celeron/téflon que tu vois maintenant est très probablement fissuré.
Je lui ai deja dit sur le forum voisin des deux temps. :lol:
Messagepar xavier17 » 29 Sep 2025, 09:35
bonjour a tous .. bon ca n a pas ete facile . j ai affiner le bout de mon outil j avais peur de mater le filetage du bout du vilbrequin , je l ai affiner pour qu il rentre a l interieur du bout du vilbrequin et la le miracle c est produit ... :D
[urlImage][/url]
maintenant je vais sortir le moteur tranquille :)
Messagepar jeronimus76 » 30 Sep 2025, 07:29
Tu peux le sortir maintenant :D :D deja bien allégé
Messagepar xavier17 » 30 Sep 2025, 08:39
ca y est je l ai sorti hier apres midi..ca s est pas trop mal deroulé ..
[url][URL=https://www.casimages.com/i/25092905395825087218642272.jpg.html]Image[/url][/url]
c est la que le veritable travail commence .faut l ouvrir pour le refermer :)
pour les photos c est pas ca ..desole
Messagepar cbx » 30 Sep 2025, 14:58
Dans un vide-grenier je viens d'acheter quelques Moto-revue d'époque, dont un de 1972 qui contient 4 pages concernant le 750GT.
Un japonais de l'usine Suzuki donne des explications sur des particularités moteur dont la longueur du bouchon de vidange qui doit être impérativement respectée !!
Comme souvent sur les Susuki de l'époque il y a une cloison entre la boite et la transmission primaire donc des niveaux différents. Si le bouchon de vidange n'est pas de la bonne longueur le niveau d'huile de part et d'autre de la cloison sera identique ==>> pas bon pour la boite.
J'ai scanné les pages mais chaque scan fait 4 ou 5 méga; faut que je trouve une solution pour les poster.
