taux compression
ALAIN
taux compression
Messagepar ALAIN » 28 Aoû 2025, 15:34
Bonjour à tous, Petite "bête" question de mécanique pure, Une compression prise à froid est plus faible ou plus haute que celle prise avec un moteur chaud ??
Re: taux compression
Messagepar DIALMAX » 28 Aoû 2025, 17:12
Plus faible à froid le piston n'est pas dilaté.
Messagepar cbx » 29 Aoû 2025, 06:31
Les compressions doivent se prendre moteur chaud et accélérateur grand ouvert
Messagepar cacajou » 30 Aoû 2025, 08:58
Attention de ne pas confondre Taux de compression et pression de compression
Le taux de compression est aussi appellè
Rapport volumétrique
Dans ton cas tu mesure la Pression
Messagepar DIALMAX » 30 Aoû 2025, 13:17
Tu a raison, c'est souvent le cas, heuuuuuu trop souvent !
Tu m'a fichu le doute car le manuel d'atelier des H1 S2 vieux et en anglais n'est pas présenté comme à l'habitude, mais non je ne me suis pas trompé, puisque le rapport est 6,8/1 et 7,3/1
ALAIN
Messagepar ALAIN » 30 Aoû 2025, 17:28
Bonjour, test à froid donc pression , un petit 8, test à chaud un gros 9 Sur une 550 F2 Normalement, elle devrait bien tourner ?????
Messagepar DIALMAX » 30 Aoû 2025, 17:35
Avec 9 ça doit marcher
