Problème moteur
yrtiom
Problème moteur
Messagepar yrtiom » 05 Juin 2025, 06:39
Bonjour à tous,
Je viens de faire la vidange de ma CB 350. Grosse surprise en vidangeant!!! L'huile est très liquide avec une forte odeur d'essence.
A votre avis, c'est le joint de culasse, les pistons segments, chemises?
Re: Problème moteur
Messagepar jeronimus76 » 05 Juin 2025, 06:53
pointeaux non étanche , et cylindre rempli d'essence.
Attention on peut tordre
les bielles en actionnant le démarreur.
Re: Problème moteur
Messagepar cbx » 05 Juin 2025, 06:56
Exact.
Le (les) carbu déborde et l'essence passe dans le bas moteur : risque d'exploser une bielle au moindre coup de kick ou de démarreur.
Re: Problème moteur
Messagepar DIALMAX » 05 Juin 2025, 06:58
Oui, elle tournait bien ?
yrtiom
Re: Problème moteur
Messagepar yrtiom » 05 Juin 2025, 09:24
Non, elle ne tournait pas bien du tout avant. Elle cafouillait et impossible d'obtenir un ralenti. J'ai fait les compressions, 5 bars.
Re: Problème moteur
Messagepar Mondialen » 05 Juin 2025, 09:48
Effectivement le ou les carbus ont rempli le ou les cylindres de carburant qui est ensuite passé dans le carter.
Dans un premier temps il faut déterminer pourquoi le carbu a rempli le cylindre. Pointeau non étanche, flotteur H.S. (trop lourd) ou non libre sur son axe ou gêné dans son mouvement, languette de niveau de cuve tordue ou marquée en creux de façon excessive…
Une fois ce problème résolu et le carter rempli d’huile neuve, j’essaierais de mettre le moteur en marche pour l’amener à température de fonctionnement puis de contrôler les compressions à chaud.
Les 5 bars c’était à chaud ou à froid ? Il se peut que le carburant ayant rincer les cylindres fasse dégringoler les compressions.
Maintenant, si les compressions à chaud ne sont pas conformes, injecter une pipette d’huile moteur par le trou de bougie et contrôler à nouveau les compressions. Si elles augmentent problème de segmentation/piston, si elles n’augmentent pas problème d’étanchéité soupapes.
Re: Problème moteur
Messagepar DIALMAX » 05 Juin 2025, 11:13
Et bien voila! je n'ai plus rien à dire !!! :lol: :lol: :lol:
Re: Problème moteur
Messagepar NUAGE71 » 05 Juin 2025, 11:47
Cela ne pourrait pas venir du bouchon de gicleur qui manque sur l’un de tes carbus ?
C’est dispo ici : https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cb350k2-super-sport-general-export_model16560/packing-set_16010286004/
Re: Problème moteur
Messagepar DIALMAX » 05 Juin 2025, 13:18
Je n'avais pas fait la liaison entre le bouchon du carbu et l'essence dans l'huile !!!
Elle n'a pas pu faire beaucoup de KM comme ça car ça marche vraiment mal la bougie se courcircuitant plus d'allumage et le cylindre est lavé , une fois un client n'ayant plus d'allumage sur le cylindre gauche a fait quand m^me 150 km il a fallu changer le piston car il avait pris trop de jeu et ça claquait .
Re: Problème moteur
Messagepar Aurelia B20 » 05 Juin 2025, 14:36
C'est peut-être pour ça qu'il a des compressions très faibles ??? :oops: :? :?
