problème kick bloqué
bidouille grenouille
Messagepar bidouille grenouille » 08 Déc 2024, 13:44
bonjour,
je suis le propriétaire d'une Honda 750 four f1 de 1976,elle a été redémarré il y a plus de 2 ans chez l'ancien propriétaire .
Depuis le Kick n'est pas manœuvrable au pieds, le moteur tourne facilement avec l'écrou de l'allumage.
Je soupçonne un problème de boite ou un embrayage collé ou la roue libre ???
si vous pouviez me guider !
merci d'avance :mrgreen:
Re: problème kick bloqué
Messagepar DIALMAX » 08 Déc 2024, 15:47
L'embrayage collé ne peut pas bloquer le kick ou alors elle n'est pas au point mort, la roue AR tourne à la main sur la béquille centrale ?
Messagepar bidouille grenouille » 08 Déc 2024, 19:34
Bonsoir,
la roue tourne librement au point mort !
merci
Messagepar Aurelia B20 » 09 Déc 2024, 16:52
Il s’agit plutôt d'un problème lié à la roue libre du kick ou au ressort de rappel à mon avis, il faut démonter le carter d'embrayage et regarder si tout est en place au niveau du kick ?
Messagepar bidouille grenouille » 09 Déc 2024, 18:53
bonsoir,
merci pour l'info, je regarde ça pendant le week-end !
