Ainsi que dit CBX il a peu de chance de bouger, mais perso je préfère le pousser en butée, c'est tout couillon mais j'ai l'esprit tranquille !
amortisseur avant
Re: amortisseur avant
Les spis k1/k2/k3 font 33x44x9 et les k4 33x46x10,5 mais 11 d'épaisseur passent aussi.
Ils ont plus tendance à remonter quand la fourche rentre , il faut croire que ça ne posait pas de problèmes car je ne me souviens plus de cette différence de hauteur de logement et d'épaisseur des SPI .
- NUAGE71
Assez bizarre, et pourquoi alors sur certaines fourches il y a en plus une rondelle au dessus du spi et en dessous du circlip ?
Selon les fournisseurs on trouve différentes épaisseurs, entre 10,5 et 12,5 mm…
La raison pour laquelle je ne m'en souvient pas c'est peut-être que ceux livré d'origine était de la bonne épaisseur !!!!
Par contre je me souviens des rondelles peut être quelles manquent je regarderai peut-être sur les part list quel modèles avaient
Sur les fourches de conception ancienne, le circlips n'est pas là uniquement pour maintenir le spi.
C'est ce circlip qui empêche le tube de fourche d'éjecter le spi puis de sortir du bras. En cas de wheeling de la mort qui tue ?
GITHEMA
merci pour vos réponses, le plus épais que j'ai trouvé, c'est 11mm.
