frenchyyii 500four et plus si affinités
frenchyyii
Re: frenchyyii 500four et plus si affinités
Messagepar frenchyyii » 02 Fév 2016, 12:55
Diamètre des plots environ 8mm, hauteur environ 6mm
Pour la 4e pièce épaisseur environ 3mm, diamètre estimé + de 10cm
philard
Messagepar philard » 02 Fév 2016, 13:08
+1 Patrick, on dirait le pignon baladeur explosé... il a trois ergots...ça a du faire du dégât à l'intérieur... :cry:
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » 02 Fév 2016, 13:11
Fourchette je ne pense pas, la pièce est bien cylindrique.
Messagepar Aurelia B20 » 02 Fév 2016, 13:17
De toutes façons, fourchette ou pas, tu es bon pour ouvrir, c'est pas de bol ... :cry:
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » 02 Fév 2016, 13:23
Si seulement ça avait été la pompe à huile... en effet à priori les ergots sont des bouts de baladeur.
http://www.cmsnl.com/honda-cb500-four-k ... rCsvCzhChc
Je me demande si ça vaut le coup de la restaurer c'te bécane. :roll:
J'avais dans l'idée de la refaire tourner mais pas d'y passer mes nuits et mon fric.
On peut avoir la boite en n'ouvrant que le bas ?
Sinon y'a quoi à faire ?
Eric
philard
Messagepar philard » 02 Fév 2016, 13:28
Démonte quand même les carters, ce pourrait aussi être la cloche d'embrayage explosée... et là, ce serait "moins" grave...
Messagepar Aurelia B20 » 02 Fév 2016, 13:33
Oui, tu peux ouvrir le carter inférieur en laissant les haut-moteur en place.
Tu as la RTM ?
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » 02 Fév 2016, 13:40
Ok je vais regarder, le temps de me retrouver un peu de moral.
En fait depuis trois ans j'en suis à trois boites à refaire (deux de voitures et celle ci), ça me saoule et me démoralise un peu.
La rtm non je ne l'ai pas, je vais essayer de la trouver en pdf.
Allez là direction un réparateur de radiateur upgradé de la sub est perce :evil: . Bon j'ai encore le radia d'origine pour me dépanner.
Merci à tous;
Eric
philard
Messagepar philard » 02 Fév 2016, 13:44
Courage, rien n'est jamais perdu! ;)
Messagepar cacajou » 02 Fév 2016, 14:33
+ 1 avec Aurélia . Ça ressemble beaucoup à des crabos de boite
