Carburateurs
didierc
Re: Carburateurs
Messagepar didierc » 16 Mar 2023, 19:59
Re: Carburateurs
Messagepar Aurelia B20 » 16 Mar 2023, 22:57
Didier, il faut cliquer sur Img avant d'insérer ton lien entre les balises ainsi crées, ton image s'affichera directement dans ton message si elle a la bonne taille, 800 pixels maxi de large.
Si trop grande, tu cliques sur URL et tu insères ton lien, on verra l'image après avoir cliqué sur ton lien :mrgreen: ;)
velopteam
Re: Carburateurs
Messagepar velopteam » 13 Avr 2024, 06:37
J'ai acheté des joints de cuve qui pour ma part sont trop petits et vraiment impossibles à monter. Quelqu'un aurait il le bon dimensionnement que je me fournisse sur 123. Merci
Re: Carburateurs
Messagepar alain2933 » 14 Avr 2024, 12:45
Les seuls joints de cuve de 2/350 qui se posent bien sont ceux d'origine Honda. Ceux des kits Keyster sont bien mais parfois irréguliers et un poil justes également. Tous les autres qu'on peut trouver sur le net sont riquiquis, c'est la croix et la bannière pour les mettre en place (il faut les coller par points) et, au 1er démontage de la cuve, ils sont alors deux fois trop grands, complètement distendus.
Là je n'en ai pas sous la main pour la cote et, de plus, c'est très difficile à mesurer car vraiment bien mou. Je doute que tu trouves sur 1,2,3 mais tu as raison d'essayer. ;)
Re: Carburateurs
Messagepar cbx » 14 Avr 2024, 14:41
Essaye de les faire tremper dans l'essence pendant 3 ou 4 heures, souvent ça les allonge.
Re: Carburateurs
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Avr 2024, 14:42
achète du viton en corde du bon diamètre, ça va très bien. on le paye mais au moins ça ne s'allonge ou rétrécit pas, et une fois fixé par point à la cyano, tu es tranquille pour longtemps!
velopteam
Re: Carburateurs
Messagepar velopteam » 28 Mai 2024, 15:54
Hello, je pense avoir un problème de carbu... Mon ralenti est très élevé même avec les vis d'accélérateur au min... J'ai nettoyé mes carbus mais rien changé vu que tout avait l'air bien même les membranes qui n'avaient aucune perforation. Qu'en pensez vous ? D'où peut venir le problème ?
Re: Carburateurs
Messagepar DIALMAX » 28 Mai 2024, 16:10
La synchro c'est elle faite facilement ?
Prise d'air aux pipes, joint côté culasse,
avance auto avec du jeu .
velopteam
Re: Carburateurs
Messagepar velopteam » 19 Juin 2024, 08:52
Bonjour, Je vous partage un soucis que je viens de solutionner. Je viens de refaire mes carbus avec un kit normalement compatible. Après avoir tout remonté, rien. J'ai découvert que l'essence n'arrivait pas. Re réglage des flotteurs, toujours rien. J'ai alors découvert que le problème venait du pointeau. Celui ci a une aiguille en "caoutchouc" et il devait coller et rester en contact avec son support et empêchait donc l'essence d'arriver. J'ai replacé ceux d'origine tout en métal et ca fonctionne correctement.
D'ailleurs un truc pour empêcher de démonter remonter les carbus pendant les essais, il suffit de souffler dans la durite d'arrivée d'essence pour voir si elle n'est pas obstruée et donc si l'essence pourra bien arriver
Re: Carburateurs
Messagepar jeronimus76 » 25 Juin 2024, 19:37
Et pourtant , certains ne jurent que pour les pointes caoutchouc ( pour l'étanchéité ). :lol: :lol:
