Décaper des platines repose-pieds
Bonjour à tous!
Les platines de repose-pieds de ma CB 750 F2 ont été malencontreusement peintes en noir par un précédent propriétaire, sûrement parce qu'elles étaient "piquées".
Avez-vous une idée d'une méthode pour les décaper (je ne dispose pas de sableuse) ? Je viens de me faire le carter de sélection dont la peinture s''écaillait, c'était facile au grattoir/cutter/brosse métallique, mais sur les platines ça ne s'écaille pas hélas!
Re: Décaper des platines repose-pieds
Trempage dans du décapex. Ou nettoyage au laser.
Ces platines étant en alu - j'imagine - évite les produits contenant de la soude qui va ravager l'alu.
Le Décapfour version sans soude pourrait convenir.
Reste la solution de tester tout ce qui te passe par la tête (décapeur genre V33, alcool à brûler, white spirit) jusqu'à trouver le produit qui va bien. Le loockeed fonctionne parfois très bien.
Merci, je vais essayer ces trucs et je ferai le retour pour vous dire ce qui marche.... ou pas!
L'acétone aussi ça peut marcher.
Ben non ça marche pas pour mon cas…. Je viens d’aller acheter des espèces de brosses rotatives qu’on met sur une perceuse, une « décapeuse » et l’autre « polisseuse », je vais essayer…. En combinant décapant chimique, diluant, brosses rotatives, huile de coude……..
Selon le type de peinture, essayer de la brûler à la lampe à souder ?
Peinture epoxy ?
Non, peinture merdique mais je pense plusieurs couches! Ça a l'air épais et ne s'écaille pas hélas!
- NUAGE71
Une brosse métallique montée sur une meuleuse (disqueuse) et aucunes peintures ne résistent
https://www.amazon.fr/brosse-métallique-meuleuse/s?k=brosse+métallique+meuleuse
