coussinet de vilebrequin
Bonjour à tous,
Suite à problèmes de pression d'huile, démontage et contrôle des coussinets de vilebrequin, plastigage à un gros 0.05, repère sur carter 5A sur Joues villo 1 donc normalement des coussinets A1 jaune Sur CMS déjà pas de repère de couleur il en reste que 2 modèles Sur VBC reste les mêmes modèles mais explications de couleurs (pourtant cela provient de cms) le B marron et le C vert Le B marron est le plus proche des mesures du A1
QUESTION peut on mettre les B à la place des A en considérant que la plus grande mesure du A est la plus petite du B
J' attends vos réponses avant de commander Du coup je remplace la chaine primaire aussi elle commence a toucher légèrement le carter
D'avance merci
D'avance merci
Re: coussinet de vilebrequin
Explique ton cas à VBC qui est arrangeant sur les reprises de pièces
Commande un jeu de marron et fait un test de plastigage , ça t'oblige à redémonter plusieurs fois mais au moins tu sera fixé sur ceux que tu dois commander
Je ne voyais que cette solution d'essai, mais quoi répondre ne sachant pas que la reprise était possible par certain fournisseurs.
Merci des réponses, je vais mettre les B et .... on verra bien!! De toutes façons, il n'existe plus de A en espérant qu'elle fonctionne, ma Rosalie!!!! Je l'ai nouvelle depuis 1975!!!!!!
- Vieux-boulons
Bonjour Alain
Pour moi jaune c'est "D" réf : 13318-323-000
"A" sur le Carter et 1 sur le vilo = "D"
On en trouve encore mais ils sont rares et cher (33 Euros pièces) ça pique !
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
CL 350 K3
CB 350 K2
SL 350 K0
CL 350 K3
CB 350 K2
Je n'avais pas vérifié, je viens de le faire et je confirme
Il va vraiment falloir être très rigoureux lors des essais parce que la marge de manœuvre est faible surtout avec des coussinets marron, si des coussinets vert sont dispos ce serait moins défavorable. Le jeu mini constructeur est de 0,020 il ne faut surtout pas descendre en dessous. Ci-dessous ce que donnent les calculs.
Je voulais l'écrire puis j'ai oublié, j'ai cru comprendre qu' Alain sous entendait que si ces coussinets ne tenaient pas il rechangerait, attention!!!! ça ne veut pas dire que le villo en restera indemne de tourner avec des coussinets inadéquate !!! ( Sheila elle adéquates
) Je préfère m'être enduit avec de l'erreur que de regretter ne pas l'avoir écrit.
Vieux-boulons a écrit :Bonjour Alain
Merci de l'info Rare et Cher OK mais où les trouver
C'est vrai que je n'avais pas regardé sur la parts list mieux expliqué que sur cms, sur la RT le A est en premier, j'en avais déduit que le premier numéro de coussinet correspondait au A Si pas de nouvelles pour endroit où commander des D je commanderai des C verts à 20.40€ chez VBC 10 pcs c'est quand même 204€ mais quand on aime, on ne compte pas!!!!!!
