Démontage robinet essence
Bruno250G
Re: Démontage robinet essence
Messagepar Bruno250G » 26 Mar 2023, 21:09
PHILBOIS a écrit :
Bruno250G a écrit :Oui ok je voudrais bien mettre des photos mais c’est galère
si tu veux je peux faire le relai tu me les envoies par mail, si t'es d'accord je te communique mon mail par MP
Ok pas de souci c’est sympa SUPER
Messagepar PHILBOIS » 27 Mar 2023, 11:40
je poste les photos de bruno
puis celles du robinet
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 27 Mar 2023, 12:31
Merci André
Messagepar PHILBOIS » 27 Mar 2023, 16:00
Bruno, as-tu essayé de contacter par MP formose??
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 27 Mar 2023, 16:23
Non je n'ai pas contacté Formose, je vais voir merci du conseil
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 30 Mar 2023, 16:41
Des news de ma fuite, j'ai acheté sur Leboncoin à un gars qui revend des pièces pour ma moto un robinet d'origine CB 250G, reçu hier je le démonte et lui fais passer la nuit dans l'essence (car tout crade), ce matin nettoyage et je le remonte à la place de l'autre et après test plus de fuite enfin pour l'instant je crois que ça vient du joint qui fait jonction avec la base du réservoir que j'ai acheté neuf sur le site SERVICE MOTO PIECES mais à sa mise en place il m'apparaissait déjà légèrement arrondi alors que celui du robinet que je viens d'acheté qui m'a paru en bon état et lui plat donc il fait bien la jonction avec l'embase du réservoir et c'est pour cela que je n'ai pas de fuite.
Par contre juste un autre petit souci le robinet installé laisse passer l'essence qu'en mode réserve par contre en mode ON ça coule pas donc bien sur il y a un bouchon malgré la nuit dans l'essence rien n'a fait et même en passant un fin fil de fer rien donc avez-vous une solution pour le déboucher ou bien un produit plus approprié que l'essence je pensai à l'acide chlorhydrique mais j'ai peur que ça fasse plus de dégâts, si vous avez des solutions je suis preneur encore merci d'avance car grace à cette communauté j'avance
philippe11
Messagepar philippe11 » 30 Mar 2023, 17:14
Un bac a ultrasons ou bain chaud (vinaigre ménager et eau) sont je pense une bonne solution. Je l'utilise pour rennover les carburateurs donc a priori pas de problème pour le robinet d essence.
Prends soin d enlever au préalable les joints caoutchouc. ;) ;)
Messagepar jeronimus76 » 30 Mar 2023, 18:10
Robinet a dépression ou pas ?
Je connais pas les cg
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 30 Mar 2023, 18:34
Merci Philippe 11 pour tes conseils je vais le faire tremper dans le bain
Autrement c’est un robinet normal et je sais pas si il est à dépression ça veut dire quoi ou je sais je connais pas grand chose :D
Messagepar DIALMAX » 30 Mar 2023, 20:05
Un robinet a dépression possède une membrane qui ouvre et ferme le robinet quand le moteur tourne s'arrête, commandé par la dépression de l'admission via un tuyau, ce n'est pas le cas du tien.
