Réglage carburation
Réglage carburation
Bonjour à tous,une question , comment faire la syncro sans sortie pour ma colone à mercure j'ai les pipes d'admission neuves.
Merci pour vos conseils
Rambouillet78.
Rambouillet78.
Re: Réglage carburation
Quelle moto ?
J'ai trouvé, c'est une CB350, le truc est avec des aiguilles de seringue pour faire les piqures, ç_a marche très bien le caoutchouc se referme quand on les retire
Celle que j'utilise depuis plus de 50 ans
- Jeff85
Aie, les fesses !!!
Ne m'en parle pas 1964 versé pour être infirmier militaire donc la formation qui s'en suit, dont apprendre à faire les piqûres, d'abord entraînement dans un bloc de mousse ensuite dans les fesses copains, pas question de s'assoir pendant 3 jours !
- Jeff85
DIALMAX a écrit :Ne m'en parle pas 1964 versé pour être infirmier militaire donc la formation qui s'en suit, dont apprendre à faire les piqûres, d'abord entraînement dans un bloc de mousse ensuite dans les fesses copains, pas question de s'assoir pendant 3 jours !![]()
Et maintenant, tu pique les durites des vieilles Honda !
Ben oui ! Elle ne se plaignent pas j'ai le coup de main !
Bonjour et à part cette solution de l'aiguille il n'y à pas une autre façon???
Ca marche, c'est simple, ça évite des complications.
Si pas de vis sur pipes d'admission, c'est que c'est une K3 avec des carbus différents avec prises pour synchro dans les carbus
oui des PD46 de mémoire , ils ont des vis en alu côté admission, juste à côté de la platine qui les solidarise tous ensemble.
on la voit ici dans ce tuto d'Aurélia :
http://www.cb500four.com/viewtopic.php?t=623
dès la toute première image, en haut à droite
