Pb électrique : plus de phare avant
Re: Pb électrique : plus de phare avant
Je testerais directement sur la batterie, le plot de masse de l’ampoule sur le moins et avec un fil volant alimenter l’un des deux autres plots pour s’assurer que la batterie délivre assez d’intensité pour allumer l’ampoule.
- Silb56
Merci je vais essayer demain
Ça risque d’être compliqué avec la longueur des fils du testeur
Bonjour à Tous,Silb,56 Mondialen te demande de prendre un bout de fil de connecter une extrémité sur un plot de l'ampoule, l'autre extrémité au PLUS batterie et de mettre l'ampoule à la MASSE par le culot en contact avec le borne MOINS de la batterie !!! Pas besoin du testeur pour cette opération !!
- Silb56
Cityliner a écrit :Bonjour à Tous,Silb,56 Mondialen te demande de prendre un bout de fil de connecter une extrémité sur un plot de l'ampoule, l'autre extrémité au PLUS batterie et de mettre l'ampoule à la MASSE par le culot en contact avec le borne MOINS de la batterie !!! Pas besoin du testeur pour cette opération !!
En fait je répondais au message d'avant pour le test Ohmmètre
- Silb56
J'ai fait les manipulations, mais avant j'ai pris le temps aussi de bien vérifier toutes les cosses et leur remettre un petit coup de pince.
En direct batterie l'ampoule s'allume bien
J'ai donc ensuite retenté au niveau du phare, et miracle il s'allume bien de nouveau !!
Il devait y avoir une mauvaise connexion qq part
En tout cas merci beaucoup pour votre réactivité et les réponses
Vraiment top ce partage
Ouais! Mais il n'a pas reçu la facture encore !!!!
DIALMAX a écrit :Ouais! Mais il n'a pas reçu la facture encore !!!!![]()
Une paire de chaussettes taille 52 pour Dialmax ??
- Silb56
52 carrément !!
