GL 1100 de 1982
ambrogio
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar ambrogio » 21 Fév 2023, 15:53
démontage des soupapes pour un rodage et remplacement des joints queues de soupapes ...
l'outil fait maison un bout de tube chauffage un serre joint et un peu de patience .
remplacement des joints de culasse aprés un bon nettoyage ...
un nouveau joint de culasse aprés remontage des soupapes ...
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar Aurelia B20 » 21 Fév 2023, 16:47
Chambres de combustion sacrément encrassées, elle avait des bornes cette mob ! :shock:
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar jeronimus76 » 21 Fév 2023, 16:56
Il l'a dit au début :lol:
130 000 km d'après le vendeur
Mais lui pense plutot 230 000 km :D
ambrogio
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar ambrogio » 21 Fév 2023, 17:13
voici l'affichage compteur
vendue par le pro avec 133 000 kms , vu l'état du moteur de la chaine primaire je pense qu'elle avait 230 000 kms au moins ça prouve la résistance du moteur ...
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar Mondialen » 21 Fév 2023, 17:51
Un peu pauvre au vu de la couleur des soupapes d’échappement non ?
ambrogio
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar ambrogio » 22 Fév 2023, 15:42
la chaine primaire avant son remplacement par une neuve elle me semblait un peu détendue ...
le tendeur de chaine et son huileur ...
une vue de la boite de vitesse , les couleurs " vert, marron ...etc" correspondent aux taches de couleur visible sur les coussinets , cela permet de déterminer le coussinet ( j'écris cela de mémoire si je suis à coté rectifier mes propos ;) )
une autre vue de la boite ...
deux photos du remontage moteur pour voir la nouvelle chaine primaire neuve ...
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar cacajou » 22 Fév 2023, 16:20
Je ne voudrais ramener ma science car tu semble bien connaitre, mais je pense qu'il serait utile de vérifier les jeux aux paliers au plastigage
ambrogio
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar ambrogio » 22 Fév 2023, 17:17
salut Cacajou , tu as raison il me semble que dans la revue technique cette technique est indispensable dans la remise en état du moteur, sincérement je ne me souviens plus si j'ai utilisé cette technique ...
ambrogio
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar ambrogio » 23 Fév 2023, 13:05
comme tout est démonté je controle l'état de la segmentation de chaque piston ...
controle du jeu de coupe avec des cales d'épaisseur
le piston remis en état
désolé je n'ai pas d'autres photos , en cherchant sur internet il y a pas mal de tuto qui traitent du sujet ...
prochaine étape le remontage de tous les éléments avec l'aide d'une clef dynamometrique , ça parait facile en lisant ce post , de mémoire j'ai passé 4 mois entre le démontage et le remontage de ce moteur avec pas mal de recherche sur l'internet de l'époque ; à suivre fermeture du moteur et remontage sur le cadre ...
Re: GL 1100 de 1982
Messagepar Aurelia B20 » 23 Fév 2023, 13:56
Les segments étaient encore bons ?
Tu as du les changer je pense, parce qu'avec un kilométrage pareil ils étaient certainement hors cote ??? :shock:
