réparation de selle
réparation de selle
Messagepar alain2933 » 07 Jan 2023, 10:34
La selle de la 250 k4 est belle mais fendue, bien fendue. Vous semble t-elle réparable ?
Hormis une soudure pensez-vous qu'il puisse y avoir une autre méthode pour la réparer. Soudure je ne sais absolument pas faire. :(
Re: réparation de selle
Messagepar DIALMAX » 07 Jan 2023, 10:36
Moi je ferai une soudure mais en a tu la possibilité ?
Messagepar Aurelia B20 » 07 Jan 2023, 10:40
Je ne vois que le soudage, impliquant un démontage complet de la selle ... :(
Messagepar cbx » 07 Jan 2023, 11:00
Dans quel coin de Gironde es tu ?
Un de mes neveux habite au Porge (33) et pourrait peut être faire cette soudure si il a encore son matériel.
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Jan 2023, 12:23
Il n'y a que la soudure là pour que ce soit propre... avec un poste inverter ça se fait bien par point
Messagepar jeronimus76 » 07 Jan 2023, 13:33
+1 avec Aurelia.
Démonter housse et mousse.
Tu en profiteras pour microbiller et repeindre le dessous de selle.
Messagepar Aurelia B20 » 07 Jan 2023, 14:07
Je peux te faire la soudure mais il faut m'envoyer la tôle, ça te coutera plus cher que de le faire faire par un pro dans ton coin, il y en a pour 10 mn de boulot avec un MIG ou un TIG !
Messagepar alain2933 » 07 Jan 2023, 16:21
Merci pour vos réponses ! Je comptais bien sortir selle et mousse de toutes les façons. Puisqu'il faut souder, je vais trouver dans le coin, il y a plusieurs ateliers de réparations agricoles et même un pro de la voiture ancienne peut-être plus délicat que les agricoles :lol:
Patrick merci quand même pour ta proposition.
Noris je suis à 3/4 d'heure du Porge mais je ne vais pas embêter ton neveu, il a des anciennes ?
Je vous montrerai le résultat !
Messagepar cacajou » 07 Jan 2023, 16:34
N'importe quelle carrosserie sera capable de le faire ;)
Messagepar DIALMAX » 07 Jan 2023, 16:49
Mathieu Viollet a écrit :Il n'y a que la soudure là pour que ce soit propre... avec un poste inverter ça se fait bien par point
C'est une soudure quand même .
