Lorsque le rupteur est fermé un courant parcourt le primaire de la bobine, le + 12 V (arrivant ici par le fil Noir/Blanc) noté en haut du schéma alimente la bobine et retrouve la masse (retour) par le rupteur fermé, visible également sur le schéma. Lorsque que le rupteur s’ouvre la bobine (self) s’oppose à cette rupture, la tension augmente fortement et sans condensateur un arc va se produire entre les grains du rupteur, la rupture ne sera ni franche ni rapide et la haute tension au secondaire ne sera pas optimale et sera insuffisante pour assurer un allumage correct. Le condensateur câblé en parallèle va absorber (dévier vers lui) cette surtension, évitant l’arc au rupteur, puis va la restituer à la bobine autant de fois que nécessaire (3 ou 4 oscillations) jusqu’à sa décharge complète. Ce qui est dingue c’est que tout cela se passe en quelques millisecondes…
Édit : le schéma modifié de DIALMAX montre bien la complète indépendance des condos.
