pas de demarreur electrique
Re: pas de demarreur electrique
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Nov 2022, 07:49
Entièrement d’accord avec Noris, si on n’a pas de certitude sur la batterie , on peut chercher longtemps pour rien. Même neuve une batterie peut être HS.
Messagepar cacajou » 26 Nov 2022, 08:03
C'est bien pour ça que je l'avais signalé dans mon premier commentaire
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Nov 2022, 08:59
Au temps pour moi je ne t’ai pas cité ;) :oops:
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 26 Nov 2022, 09:49
Merci de toutes vos réponses.Je vais tester le 12 volts direct sur démarreur avec batterie moto puis batterie voiture, . Déjà le contact entre les 2 bornes du relai ne donne absolument que dalle.. Je vais tester ce matin car cette après midi, manif anti ct :x :(
Messagepar cbx » 26 Nov 2022, 09:59
Commence directement sur une batterie voiture ;)
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 26 Nov 2022, 10:16
Tu as raison, parce que sur batterie moto ( bien a 12,6 v , chargée hier soir ) zéro effet même pas une étincelle
Messagepar Mondialen » 26 Nov 2022, 10:20
Avec la batterie auto prends la masse directement sur la carcasse du démarreur, des fois que la masse cadre ne soit pas bonne, comme dixit Cacajou un peu plus haut. Tu peux également essayer de tapoter avec un maillet en même temps des fois que…
Messagepar cbx » 26 Nov 2022, 10:25
Sissouille03 a écrit :Tu as raison, parce que sur batterie moto ( bien a 12,6 v , chargée hier soir ) zéro effet même pas une étincelle
Le voltage est une chose mais la capacité de la batterie à fournir de la puissance (des ampères) est une autre histoire.
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 26 Nov 2022, 10:46
Demain matin essai avec branchement direct sur batterie.de l'autre moto de tous les jours et qui démarre nickel,
Messagepar cacajou » 26 Nov 2022, 11:01
Et oui , c'est une panne assez classique
Comme je l'avais déjà expliqué, en automobile pour tester les batteries on faisait forcer le démarreur 5 secondes boite en 1 er et pied sur le frein , si la batterie se mettait à bouillir c'était très révélateur d'un élément en court-circuit
Plus difficile à appliquer sur nos motos
