Messagepar DIALMAX » 15 Juil 2022, 12:22
"je pense plutôt à un compteur qui a morflé car à peine je rentre l'embout du câble dans la tétine du compteur que l'aiguille bouge jusqu'à 2 à 3000 tours ! :evil:"
Ca confirme ce que je pensais, ne fait pas tourner à la perceuse car ça peu endommager côté aiguille .
Messagepar SPEEDYJLO » 15 Juil 2022, 16:10
Je règlerai le pb du compteur plus tard car pour le moment j'essaye de faire tourner rond ce moteur et j'ai tout recontrôlé j'ai refait l'écartement des rupteurs égaux à 0,35mm, j'ai réglé l'avance à 5°, j'ai démonté le carbu et rien trouvé de bizarre alors j'ai redémarré et toujours sur un cylindre le droit N°2 et comme j'avais enlevé le filtre à air j'ai projeté du start pilot dans le conduit du carbu 1 et là comme par magie le moteur a tourné trés rond sur ses 2 cylindres ! :o Donc je suis bien sur un problème de carburation et pas d'allumage.
J'ai refait le test et effectivement il tourne bien sur 2 cylindres sans pb.
Donc mon problème vient du fait que rien ne passe dans l'admission, je vais donc tout revérifier sur les flotteurs, la hauteur de cuve, et le pointeau et son puit car les gicleurs, l'aiguille et la membrane sont nickels !
Messagepar SPEEDYJLO » 16 Juil 2022, 09:12
Pour sûr ! :lol: :lol:
Bon moi de mon côté j'ai tout redémonté le carbu, refait le niveau de cuve (qui fuit car elle est fêlée et déjà réparée alors je vais la changer) changer le pointeau et son puits et aussi redémonter le haut moteur pour changer un basculeur qui claque beaucoup trop (celui déjà changé) et que je n'arrive pas à régler comme il faut impossible de descendre en dessous de 0,065mm.
QUESTION :
Comme la fixation supérieure du moteur est limée plate au lieu de l'arrondi, peut-on démonter la culasse sans enlever le moteur ??????? :roll:
Messagepar NUAGE71 » 16 Juil 2022, 09:17
Je ne crois pas Jean-Luc, tu vas avoir accès au calage de la distribution, mais il me semble que la culasse ne peut-être enlevée à cause des goujons du moteur
Messagepar DIALMAX » 16 Juil 2022, 09:31
Avec la fixation limée on ne peut qu'accéder à l'ACT la culasse ne sort pas , par contre tu peux changer le basculeur, l'ACT
Messagepar SPEEDYJLO » 16 Juil 2022, 15:42
Ah merci Jacky, je vais pouvoir changer ce basculeur qui visiblement n'est pas à la bonne taille, j'attends des infos de ALAIN2933 pour savoir s'il en a un pour moi ainsi qu'une cuve de carbu gauche pour la 250.
Messagepar NUAGE71 » 16 Juil 2022, 18:31
Gauche ou droite ce sont les mêmes ;)
Messagepar SPEEDYJLO » 16 Juil 2022, 18:51
Ben si tu en as un je prends :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 16 Juil 2022, 18:57
Non malheureusement je n’ai pas sinon cela aurait été avec plaisir
Messagepar Mondialen » 16 Juil 2022, 19:44
SPEEDYJLO a écrit :Pour sûr ! :lol: :lol:
QUESTION :
Je suis étonné d’être surpris par 2 choses.
1- Qu’avec un jeu de 0,065mm le basculeur claque si fort que tu envisages son changement.
2- Que tu n’arrives pas à le régler au jeu préconisé, je te sais assez pointilleux pour bien avoir positionné le repère de l’axe vers l’extérieur ;)
Au vu du jeu annoncé je suppose que c’est à l’admission, tu peux essayer de faire l’échange avec celui d’échappement.
Ou alors ce basculeur a été modifié :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
