Gabarit réglage hauteur flotteur
Nono84
Re: Gabarit réglage hauteur flotteur
Messagepar Nono84 » 12 Avr 2019, 07:17
Salut à tous
Je déterre le sujet car je voudrais me fabriquer cette jauge magique mais je ne trouve nulle part les cotes pour faire un travail précis. Si par hasard quelqu'un les a conservé ?
Merci d'avance
Messagepar Aurelia B20 » 12 Avr 2019, 07:52
Plus simple : tu peux acheter une jauge universelle qui te servira pour presque tous tes carbus, moins de 10 € port inclus ! 8-)
https://www.ebay.fr/itm/Carburetor-Carb-Float-Level-Gauge-Motorcycle-Tool-replace-07401-0010000/322628875690?
Nono84
Messagepar Nono84 » 12 Avr 2019, 09:04
Super, merci Patrick, à ce prix là, je viens de la commander. Je l'avais vue à, 30 €, ça me faisait un peu cher ... Je vais avoir l'air d'un pro, maintenant !!! :D
Messagepar Aurelia B20 » 12 Avr 2019, 11:06
Bon, tu as lu quand même que ça vient de Taiwan, ça peut mettre 1 à 3 semaines pou arriver ...
Michael
Messagepar Michael » 20 Juin 2022, 05:05
Bon, je déterre à nouveau... :)
Un lien pas trop cher ? Les prix ont explosé, et encore, quand c’est disponible...
Sinon, si quelqu’un a un patron pour le fabriquer , je suis preneur également, merci !
Honda CB 750 Four K2
Messagepar NUAGE71 » 20 Juin 2022, 06:45
Une alternative à un gabarit, certes réglable et qui te servira pour d’autres carburateurs, est d’utiliser un morceau de plastique dur, genre carte de crédit, et de tailler à l’intérieur pour obtenir la forme du carburateur avec la bonne hauteur des flotteurs
Attention il ne faut pas retourner complètement le carburateur pour effectuer le réglage mais le pencher afin que la languette soit affleurante du pointeau
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Juin 2022, 07:32
oui réaliser un gabarit n'est pas des plus compliqués ;)
Messagepar Tiger.09 » 20 Juin 2022, 07:36
+1 c'est ce que j'utilise, j'ai un gabarit par modèle ;)
Michael
Messagepar Michael » 20 Juin 2022, 16:39
NUAGE71 a écrit :Une alternative à un gabarit, certes réglable et qui te servira pour d’autres carburateurs, est d’utiliser un morceau de plastique dur, genre carte de crédit, et de tailler à l’intérieur pour obtenir la forme du carburateur avec la bonne hauteur des flotteurs
Est-ce que languette doit enfoncer la petite tige qui rentre dans le pointeau ou même pas ?
Messagepar DIALMAX » 20 Juin 2022, 16:46
Le carbu doit être vertical de façon que la languette touche le pointeau sans enfoncer la petite tige.
Modifié en dernier par DIALMAX le 20 Juin 2022, 17:14, modifié 1 fois.
