VIS PIGNON AAC POUR 350 K3
- NUAGE71
Je recherche les 2 vis qui servent à la fixation du pignon de la chaîne de distribution sur l’arbre à came et non disponible chez les vendeurs de pièces
Modifié en dernier par NUAGE71 le 16 Mai 2022, 07:04, modifié 1 fois.
Guile71760
Re: VIS PIGNON AAC
Qu'est ce qu'elles ont de si important ces vis pour ne pas pouvoir mettre autre chose à la place? J'ai déjà vu des messages a ce sujet mais je ne comprends la raison exacte.
Bon courage dans ta recherche
Re: VIS PIGNON AAC
- NUAGE71
Re: VIS PIGNON AAC
Mathieu Viollet a écrit :Et pour quelle moto? 750 ou la 350?
Oups effectivement j’ai oublié de préciser : la 350 k3
- NUAGE71
Re: VIS PIGNON AAC
cacajou a écrit :Peut-être ici
https://partscatalog.eu/fr/honda/p/90081286000-bolt-knock-6mm-honda.html
Merci Patrick mais pas dispo
Re: VIS PIGNON AAC POUR 350 K3
Chère, port USA à voir, mais dispo : https://www.nospartsnow.com/nos-honda-cb350-cb400-cl350-sl350-xr75-cam-chain-knock-bolt-90081-312-000/
L'autre vis est dispo chez CMS : https://www.cmsnl.com/honda-cb350k3_model50720/bolt-hex-6x14_90085312000/
Re: VIS PIGNON AAC
Guile71760 a écrit :Qu'est ce qu'elles ont de si important ces vis pour ne pas pouvoir mettre autre chose à la place? J'ai déjà vu des messages a ce sujet mais je ne comprends la raison exacte.
Probablement une résistance supérieure au cisaillement, et l'une des deux possède un épaulement qui assure un centrage parfait.
Le simple fait de les inverser au remontage se termine souvent par une casse
- NUAGE71
Aurelia B20 a écrit :Chère, port USA à voir, mais dispo : https://www.nospartsnow.com/nos-honda-cb350-cb400-cl350-sl350-xr75-cam-chain-knock-bolt-90081-312-000/
Merci Patrick, j’attends une réponse d’un vendeur de pignon + vis, sinon je commande avec ton lien
Re: VIS PIGNON AAC
cbx a écrit :Guile71760 a écrit :Qu'est ce qu'elles ont de si important ces vis pour ne pas pouvoir mettre autre chose à la place? J'ai déjà vu des messages a ce sujet mais je ne comprends la raison exacte.
Probablement une résistance supérieure au cisaillement,…
Plutôt à la traction
cbx a écrit :…et l'une des deux possède un épaulement qui assure un centrage parfait.
Ah oui c’est même sûr, la vis épaulée assure effectivement le centrage et cet épaulement, plus long que l’épaisseur du pignon, se loge dans le lamage correspondant usiné dans l’une des "oreilles" de l’AC. L’autre oreille ne possède pas ce lamage donc qui dit inversion des vis dit casse de l’AC.
