Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 24 Mar 2022, 14:47
:D 8-) Je vais voir ça demain car vu le temps ici je me suis jeté sur les travaux de jardinage et demain matin visite annuelle chez le cardio.....
Donc demain AM je fais cette modif.
Merci Patrick et vous tous car tout seul devant la bête c'est pas facile quand tu n'es pas mécano à la base. ;) :mrgreen:
Messagepar jeronimus76 » 24 Mar 2022, 15:44
Ca serai bien d'ouvrir cette cocotte droite et noter la couleur des fils pour chaque fonction.
On partirait sur de bonnes bases.
Messagepar Leenane » 24 Mar 2022, 16:08
Sur la cocotte droite, j'ai:
- le coupe circuit de sécurité,
- le bouton de démarreur
- l'interrupteur de veilleuse au premier cran
- le passage en code au 2ème cran
c'est tout
le passage code en phare se fait à gauche ...... ça fonctionne :mrgreen:
l'appel de phare se fait aussi à gauche avec le même interrupteur de klaxon
Messagepar cacajou » 24 Mar 2022, 17:16
Il ne doit pas manquer de fil dans ton faisceau .
A l'origine le relais de démarreur est excité par la masse , le fameux fil jaune/rouge et il prend son contact sur le guidon
Il y a un sac de nœuds entre les deux commodos
Messagepar jeronimus76 » 24 Mar 2022, 18:49
Layosh a écrit :Sur la cocotte droite, j'ai:
c'est tout
Quelle est la couleur pour tout cela ?
Messagepar Leenane » 24 Mar 2022, 20:30
cacajou a écrit :Il ne doit pas manquer de fil dans ton faisceau .
Mon faisceau est bon à mon avis, il est neuf et vient de chez Olivier.
Messagepar cacajou » 25 Mar 2022, 04:39
Oui, c'est ce que je voulais dire .
Ton faisceau est conforme mais pas les commodos ou du moins le gauche
Messagepar Leenane » 27 Mar 2022, 08:07
cacajou a écrit :Donc on est bien d'accord que le fil noir sortant du commodo droit envoi du +
Alors c'est tout simple
J'ai dessiné le + ( soit ton fil noir) en rouge pour que ce soit mieux visible .
Mais attention , il faut que ton relais soit bien avec deux fils indépendant et pas avec le + repris sur la grosse borne .
Je n'ai pas exactement la section en tête mais je dirais 1,5 mm 2 et bien sur il faut le gainer
le fils Y/R et le Bk entrent directement dans le relais !!! :roll:
J'ai trouvé 2 m de fils en 2mm avec gaine.
Messagepar cacajou » 27 Mar 2022, 09:06
OK.
Donc si tu as du + en sortie de ton bouton, tu le raccorde sur le fil noir du relais et tu branche le Y/R à la masse
L'inverse fonctionnera aussi
Messagepar Leenane » 27 Mar 2022, 10:09
le noir aussi rentre directement dans le relais, donc je raccorde les 2 fils à quel endroit ?.... je m'y perds un peu :oops: :oops:
