Restauration 750 Four K2
- Relaxmax
Re: Restauration 750 Four K2
Yes !
J'ai toujours une difficulté à la fermeture des boisseaux, y a un truc qui coince un tout petit peu mais suffisamment pour m'emmerder. A priori sans le câble de retour, pas de problème. Faut que j'éclaircisse ça. J'attends le DYNA pour vraiment bien régler les carbus. En tous cas, je suis content d'avoir pu vérifier la pression d'huile.
Bonsoir;
Un piège classique est le caoutchouc de la poignée de gaz qui frotte contre le commodo.
Tu me l'a souffler , j'allais le dire
Il faut aussi une synchro parfaite sinon le palonnier empêche la retombé totale d'un ou deux boisseaux .
- Relaxmax
Pas con, j'vais regarder la poignée ! De mémoire si le retour est débranché, ça marche impec.
pour le frottement du caouchouchou un coup de wd 40 te donnera une idée
- Relaxmax
Yes !
On verra ça à la rentrée, d'ici là j'ai un ultimatum pour faire des trucs dans la maison, que je dois faire depuis des lustres ...
- Relaxmax
Au fait, à quoi sert l'inter côté gauche du guidon ? Sur les K1 je crois qu'il sert à switcher entre klaxon et appel de phare, mais sur ma K2 j'ai le klaxon et appel de phare sur le même bouton (pression = klaxon, déplacement latéral à droite = appel de phare). Quand j'actionne l'inter en question, je crois que ça me coupe toutes les lampes. Normal ?
- Relaxmax
c'est pour allumer ou éteindre les phares pour la K2
il fait inverseur klaxon appel de phare sur la K1...
Marrant, j'ai pas ça sur ma K1 ???
