remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Re: remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Messagepar Mondialen » 14 Fév 2022, 11:02
Le schéma ci-dessus est un schéma US comme bien spécifié à la suite des différents modèles de CB 650 "US". On remarque que les clignotants AV possèdent 2 filaments, 1 pour la fonction veilleuse dès que le contact est sur ON et 1 pour la fonction clignotant proprement dite.
Principe de fonctionnement :
Contacteur à clé sur On
1/ Les fils R et Lb sont reliés. Liaison Bat et IG de la matrice "Ignition Switch". Le fil R vient directement du + batterie via le fusible principal.
2/ Les fils Br et Br/W sont reliés. Liaison TL1 et TL2 de la matrice "Ignition Switch". Br/W est alimenté via le fusible le plus à droite (fil Br/Bl), la boite à fusibles étant alimentée par le fil Bk (+ après contact, R et Lb reliés, Lb devenant Bk dans le faisceau). Br et Br/W étant reliés les 2 lampes AR (veilleuses) sont alimentées (fil Br).
Le fil Br/W va également alimenter filaments "veilleuses" des clignotants AV (fils Lb/W et O/W) via l'inverseur , matrice "Indicator switch". L'alimentation du filament veilleuse du clignotant AV droit est coupée lorsqu'on actionne l'inverseur côté "droit" et idem pour le côté "gauche".
Le plot Br situé au centre du contacteur à clé sur le schéma est alors non fonctionnel (le plot est en l'air). C'est le plot dénommé "P" sur la matrice "Ignition Switch".
Contacteur à clé sur P
C'est là que la liaison des 2 fils Br en sortie du contacteur à clé est nécessaire car l'alimentation du fil Br ne se fait plus par le fil Br/W comme précédemment mais par le fil R venant directement du + batterie via le fusible principal. Liaison Bat et P sur la matrice "Ignition switch". Cela alimente les 2 lampes AR (veilleuses).
Les 2 fils Br qui se rejoignent ont bien leur fonction propre, 1 pour contact sur ON, 1 pour contact sur P. (Parking) A savoir quelle(s) utilisation(s) on veut conserver.
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 14 Fév 2022, 12:12
Ouaaaaaah..... :o
Alors là, un grand merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça !!!
C'est donc différent du fonctionnement du schéma en couleurs, alors que rien ne le laisse voir ? (mais en te lisant, je comprends que c'est plutôt une erreur sur le schéma couleurs...)
Si je ne me trompe pas, sans me préoccuper de la fonction P, si je laisse en contact les fils Br/w et BR, puisque la boite à fusible est alimentée uniquement quand je mets le contact entre Lb et R, les feux devraient fonctionner, sans pour autant rester allumés quand je coupe le contact (entre Lb et R) ?
(J'ai mal à la tête... ) :lol:
CB650C 1980
Messagepar Mondialen » 14 Fév 2022, 13:11
Oui, c'est bien ça :D
N.B. : il est possible que sur les modèles français le fil Lb soit directement remplacé par un fil Bk ( Noir) en sortie de contacteur ? ? ?
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 14 Fév 2022, 13:59
Oui, c'est bien ça ! Mais comment tu sais tout ça ?!
CB650C 1980
Messagepar cacajou » 14 Fév 2022, 14:14
Si tu connaissais Mondialen , c'est un puit de science ;)
Et je sais de quoi je parle
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 14 Fév 2022, 14:21
Et de patience ! :D
CB650C 1980
Messagepar Mondialen » 14 Fév 2022, 14:34
:oops: :oops: :oops: Vous allez me faire rougir et je ne vais plus pouvoir lacer mes brodequins :lol: 6 ans d’atelier chez DIALMAX au début des années 80 ça dégrossit pas mal ;) un parcours professionnel dans divers domaines d’activité, une appétence à se creuser les méninges pour comprendre et maintenant… pour essayer de garder actifs les neurones qui le veulent bien :lol:
C’est le cas de bon nombre ici, hein maître Cacajou :D
Messagepar cacajou » 14 Fév 2022, 14:52
Oh , moi j'ai beaucoup de bouillon dans ma culture :P
Messagepar Mondialen » 14 Fév 2022, 15:45
:lol: :lol: :lol:
Messagepar DIALMAX » 14 Fév 2022, 16:11
L'essentiel que ce ne soit pas le bouillon de onze heure !
Avec Mondialen on s'entendait bien sur les circuits électriques. ( et pas que sur les circuits électriques)
