ROBINET ESSENCE
Re: ROBINET ESSENCE
....oui une durite réservoir obstruée puis même opération en sens inverse donc je pense ne pas avoir assez d'essence car toujours en mode réserve , pour me mettre en mode normal je vais remettre 5 litres et faire la même opération
Re: ROBINET ESSENCE
même en position "réserve" (avec 5L ou moins dans le réservoir) tu peux tester si les 2 sorties sont fonctionnelles puis effectivement pour être certain il faut tester la position "on" sur les 2 sorties du robinet
