Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 03 Fév 2022, 16:37
SAMDOHC a écrit :Comme Jéronimus, je pense que changer ces manchons pour des neufs aurait été une bonne chose.
Même chose pour ceux reliant boîte à air et admission.
Ils ne sont pas du tout abîmés car déjà changés par l'ancien prorprio suite à un accident (!)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 03 Fév 2022, 16:43
Dans ce cas, je comprends que tu les conserves.
C'est vrai que la météo actuelle n'aide pas plus pour assouplir les caoutchoucs de nos mobs que pour peindre ou microbiller ....c'est galère dans tous les cas.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 03 Fév 2022, 17:13
Passage câble embrayage
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 03 Fév 2022, 17:17
Passage câble gaz: Ils plongent entre le bol de phare et la patte, font le tour de la colonne de direction et suivent entre réservoir et cadre jusqu'aux palonnier.
4pots
Messagepar 4pots » 03 Fév 2022, 18:02
J'ai regardé cette AM, le câble de montée du palonnier en le passant au dessus du support avant du réservoir et le câble de retour en passant sous le même support de réservoir, je trouve que la poignée d'accélération tourne plus facilement :o
Messagepar Leenane » 03 Fév 2022, 20:43
Super ! et grand merci pour les photos et les explications. Mise en application demain AM car pas possible demain matin. ;) ;) 8-)
Messagepar Leenane » 04 Fév 2022, 14:20
:oops: :evil: :oops: :evil: :oops: .... Bon, je suis mal parti pour avoir mon CAP...
l'ai passé mon câble d'embrayage comme indiqué, mais après problème....
la poignée reste bloquée, les vitesses ne passent pas et le kick reste aussi bloqué !!!! plus rien ne bouge .... :oops: :roll: :? je suis mal là ....
et pourtant le vilo tournait bien quand j'ai fait mes réglages de culbu ...... :?: :?:
Précision: le pignon de chaine secondaire (sortie moteur) tourne bien à la main et se bloque si j'actionne le levier de vitesse à la main... mais aucune réaction du câble d'embrayage, il reste statique.
Messagepar NUAGE71 » 04 Fév 2022, 14:57
Démonte ton câble d’embrayage, puis vérifie que ta roue tourne librement et que tes vitesses passent correctement
Si c’est ok le souci provient du système d’embrayage
Il faudra le démonter et vérifier le bon assemblage des diverses pièces
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 04 Fév 2022, 15:05
Oui, démonte ton cable et enlève le carter d'embrayage
Tu seras ainsi sûr que l'embrayage est bien déconnecté.
Fais tourner ton pignon de sortie de boîte et passe toutes les vitesses avec le sélecteur.
Si tout est ok, tu pourras te pencher sur l'embrayage et vérifier le montage.
Selon le résultat, il faudra peut être redémonter disques, noix, cloche.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 04 Fév 2022, 15:07
Et le kick, est il revenu à sa place ?
