jantes alliage
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 08 Déc 2021, 19:02
les parties gris argentées étaient elles peintes a l origine ? ou était ce la couleur de l alliage recouverte d un vernis ?
Re: jantes alliage
Messagepar Mondialen » 08 Déc 2021, 19:14
Mathieu Viollet a écrit :
en fait tu as une frette de 400F avec une piste de 500four, ils ont fait sauter les rivets d'origine du disque pour les remplacer par des vis CHC. attention à la qualité et à la résistance au cisaillement de celles-ci, je les trouve bien petites ! les rivets d'origine doivent faire au moins 6mm de diamètre, pas sur que ce soit le cas de ces vis, et leur résistance sera d'autant réduite si elles sont entièrement filetées. nuances 8.8 voire 10.8 exigée!
Les vis qui remplacent les rivets d’origine ne travaillent pas en cisaillement mais en traction, le coefficient de frottement entre les deux matériaux des deux pièces serrées assurant la fixation sans glissement, lequel glissement occasionnerait effectivement un travail en cisaillement de la visserie ce qui n’est pas souhaitable et pourrait s’avérer très éphémère.
Re: jantes alliage
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Déc 2021, 20:47
D’origine la jante est peinte en noir , et la tranche est en alu naturel, sur mes jantes il n’y avait pas de vernis ou quoi que ce soit
J’ai viré la peinture d’origine , peint en noir ( bombe rustoléum) et poncé au grain 1200 les tranches. Ça fait plus de dix ans que j’ai fait la peinture et ça n’a pas bronché 8-)
Tu as raison Daniel ça travaille en traction, mais même comme ça avec de si petites vis je reste circonspect sur la tenue à long terme ;)
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 14 Déc 2021, 17:41
la peinture noire d origine est censée être brillante ou mat ?
Re: jantes alliage
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Déc 2021, 20:53
Plutôt mat , à peine un peu satiné. Comme l’alu est d’un grain grossier , le mat ne fait pas ressortir les plus gros défauts.
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 15 Déc 2021, 17:59
noir mat ca ira très bien :D
j ai bespoin de remplacer les silent blocs de la couronne arrière , je les ai vus a 18€ pièce chez CMSNL ca me parrait cher :o
pas trouvé chez 123roulement ni chez VBC :(
vous connaissez une adresse :?:
Re: jantes alliage
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Déc 2021, 19:03
C’est une pièce spécialement faite pour Honda , ça m’étonnerait que tu trouves ailleurs que chez les dealers habituels. Peut être vbc ? Tu économiserais au moins sur les frais de port.
Re: jantes alliage
Messagepar cbx » 16 Déc 2021, 09:34
Sur le net chez Paulstra ??
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 05 Jan 2022, 17:28
grosse déception ce week end :(
je n avais pas encore remarqué , la jante arrière est voilée :o
et pas qu un peu , au niveau de la circonférence , sur une longueur de 25cm , j ai mesuré jusqua 4 mm de voile .
c est comme si on l avait pliée en deux :shock: je n ai pas vu de fissures , mais il faudrait peut etre déja retirer toute la peinture pour y voir plus clair
sur le net on trouve des annonces de sociétés réalisant des redressages de jantes moto ou auto
avez vous déja été confrontés a ce genre de problème :?:
Re: jantes alliage
Messagepar PHILBOIS » 05 Jan 2022, 18:26
J'ai vu ça à la télé, il chauffe la jante et avec un appareil la remette en forme, apparemment c'est sérieux, https://www.adsjante.fr/
