POMPE A HUILE
JMA
POMPE A HUILE
Messagepar JMA » 09 Déc 2021, 18:28
Bonjour a tous , pouvez vous me dire si il ya un joint coté extérieur de la pompe sur le petit carter triangulaire fixé avec 3 vis cruciforme , sachant que sur la doc technique il n y a que 3 joints ,deux petits torique avec bagues et 1 grand torique coté moteur .
Par avance merci. :?:
Re: POMPE A HUILE
Messagepar Mondialen » 09 Déc 2021, 18:47
Oui, un torique diamètre 47 mm dit le manuel d’atelier.
JMA
Re: POMPE A HUILE
Messagepar JMA » 13 Déc 2021, 16:08
Merci pour les info... au remontage faut il mettre de la pâte a joint sur les plans de joint ou laissé le joint torique seul pour l'étanchéité :?:
Re: POMPE A HUILE
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Déc 2021, 16:20
juste les joints toriques, il n'y a besoin de rien d'autre ;)
Re: POMPE A HUILE
Messagepar Mondialen » 13 Déc 2021, 17:31
+1 la pâte à joint est à utiliser avec parcimonie (si elle est veut bien :lol: ) dans les assemblages de moteurs quels qu’ils soient et à fortiori dans les endroits hyper sensibles du parcours de la lubrification.
JMA
Re: POMPE A HUILE
Messagepar JMA » 13 Déc 2021, 18:10
Merci pour ta réponse j'ai de la pâte a joint cuivré haute température je pense en mettre légèrement au doigt . :idea:
Re: POMPE A HUILE
Messagepar cacajou » 13 Déc 2021, 18:25
Ce n'est franchement pas utile si les portées sont propres et joints neufs .
En revanche il faut bien vérifier le dépassement des pions de centrage , j'en ai vu un poil trop long qui empêchaient l'écrasement correct des toriques
Re: POMPE A HUILE
Messagepar Mondialen » 13 Déc 2021, 18:32
Si vraiment tu ne veux pas monter ce joint à sec, trempe-le dans un peu d’huile moteur, pas de risque de rejet :D
JMA
Re: POMPE A HUILE
Messagepar JMA » 13 Déc 2021, 20:34
Merci a tous je vais bien vérifier les pions avant remontage huiler mes joints , pour les vis de fixation elles sont HS , peut on mettre des 6 pans de même cotes :?:
Re: POMPE A HUILE
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Déc 2021, 12:38
Elles ont dû être dévissées avec un tournevis non JIS. Une vis à tête fraisee hexagonale creuse risque ne pas permettre un serrage efficace , car l’empreinte est petite et ne supporte pas beaucoup de couple. Ou alors il la faut dans une nuance d’acier de 8.8 minimum, pas de la visserie zinguée de base , souvent en 4.8. Et évite l’inox aussi, très mou.
