Claquage de fusible en série !!!!
Re: Claquage de fusible en série !!!!
Messagepar DIALMAX » 18 Mar 2021, 17:50
Tu l'avais c'est certain elle était toujours très propre !
Messagepar cacajou » 18 Mar 2021, 17:51
Ils vont être déçu car je vais dévoiler devant tout le monde que l'alcool est proscrit chez toi :D
Messagepar DIALMAX » 18 Mar 2021, 17:55
Que de l'eau ferrugineuse !
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 24 Aoû 2021, 19:50
J'ai lu avec attention ce post qui m'a bien aidé pour le remontage du faisceau électrique.
J'ai tout branché, mais le moteur n’est pas dans le cadre donc pas 'alternateur. Je monte une batterie.
Avec le contact j'ai le feu arrière qui s'allume et c'est tout. Si je l'enlève j'ai tout qui fonctionne sauf les codes.
Est ce normal du fait qu'il n'y a pas d'alternateur, ni de régulateur, ni de redresseur ?
Comme il y a une différence de nombre de bobine (si j'ai bien compris) en fonction de l'éclairage, j'ai pensé que c'était peut être pas perdu, et à re-tester une fois le moteur monté ?
Qu'en pensez vous ?
merci
EDIT : J'ai trouvé, il y a une position du contacteur qui n'est pas OFF mais feu de position !
Après pour le code, c'est réglé en branchant l'alternateur (sans le moteur pour le moment), pour la veilleuse avant c'est l'ampoule, même si a l'hommetre tout est ok, culos abîmé surement
