CB250k4 en cours de restauration!
Nicolai14480
Re: CB250k4 en cours de restauration!
Messagepar Nicolai14480 » 06 Avr 2026, 16:18
Alors! J’ai réussi à avoir un peu de jus. La veilleuse du phare s’est allumé tout doucement, et une sorte de petit cliquetis lorsque j’ai voulu faire marcher les cligno… pas grand chose mais c’est déjà ça …
Messagepar Mondialen » 06 Avr 2026, 17:29
Nicolai14480 a écrit :Alors! J’ai réussi à avoir un peu de jus. La veilleuse du phare s’est allumé tout doucement, et une sorte de petit cliquetis lorsque j’ai voulu faire marcher les cligno… pas grand chose mais c’est déjà ça …
Voilà 2 symptômes d’une tension d’alimentation trop faible. Si la batterie est bien chargée c’est soit un problème de connexion(s) oxydée(s) que ce soit sur des connexions + 12V ou 0V (masse) soit un problème de fuite à la masse du + 12V quelque part dans le faisceau.
Messagepar xavier17 » 06 Avr 2026, 17:59
prends un grand bout de fil tu mets une extremite sur le negatif batterie, et avec l autre bout tu fais contact avec une des masses dans le phare ou meme le phare si c est lui qui fait masse au cadre ..le but est de shunter tout ce qu il y a entre les deux .
