tension chaine distri cb 350 k3
Re: tension chaine distri cb 350 k3
Faudrait déjà être sur que les réglages d'allumage richesse et carburation sont à peu près OK, avant de passer à une synchro, même sommaire.
Avec la synchro ou la position des vis de ralenti je pensais que ça pourrait montrer qu'il y a cylindre qui a besoin de plus d'ouverture pour tourner donc qu'il a un problème de puissance ensuite trouver la cause de ce manque.
Utilisateurs parcourant ce forum : nicolasdanglet et 6 invités
