Pistons cb 125 Twin 1977
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
yrtiom
Messagepar yrtiom » 02 Juil 2026, 18:51
Bonjour, je cherche des pistons et segments pour ma 125 T de 1977. Lorsque je regarde sur le net on me dit diamètre 44! Alors que les miens sont en diamètre 48. C'est quoi cette différence?
Merci pour vos réponses
Re: Pistons cb 125 Twin 1977
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2026, 19:10
Elle fait 150 cm3, sur le bloc cylindre venu de fonderie en général il y a la cylindré donc ça permettrait de savoir si elle a été suréalésée , je me souviens pas si dans certain pays elle a été vendue en 150 . Sinon il faudra trouver qui vend se kit
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Juil 2026, 19:38
Déjà que la cb 125t de base marche bien, avec 20% de cylindrée en plus ça doit être très plaisant !!!
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2026, 19:46
La twin qui marche bien qu'entre 10 et 13000 tours doit gagner en couple
yrtiom
Messagepar yrtiom » 02 Juil 2026, 20:22
Voila ce qu'il y a de gravé sur le bloc cylindre
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2026, 21:54
C'est tout simple c'est une 125 d'origine et elle a été sur realésée pour passer en 150,
Pourquoi il faut changer les pistons ? Il sont morts ?
Messagepar Soupape » 03 Juil 2026, 05:15
Par le passé j’ai monté plusieurs fois ces kits 150 .je me souvient plus de la marque … ça marchait très très bien. Mais ça durait pas dans le temps . Les pistons se détruisaient rapidement et pire même sans casse moteur les chemises se creusaient fortement à mi course ..
Messagepar DIALMAX » 03 Juil 2026, 06:15
C'est peut être ce qui est arrivé si il veut changer les pistons, une hypothèse ce moteur fait pour les hauts régimes en 150 peut être a t'on le réflexe de l'utiliser plus en bas et on a une usure plus rapide, j'avais eu le truc sur ma 250XL c'était agréable en TT de rouler sur le poum poum, à 3000 km le haut de chemise commençait d'être creuser.
yrtiom
Messagepar yrtiom » 03 Juil 2026, 07:17
Bonjour, j'ai ouvert le moteur pour deux raisons, manque de compression et un puit de bougie détérioré (12 mm au lieu de 10 mm).
A ma grande surprise j'ai trouvé des pistons de 48 mm de diamètre.
Ils ne sont pas trop mal, les cylindres non plus.
Je vais donc nettoyer et remonter, le problème est de trouver les joints moteur pour du 48 mm!
Vous connaissez un site qui vend cela?
Merci pour votre aide
Messagepar Soupape » 03 Juil 2026, 11:01
Stp poste des photos de tes pistons
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
