soucis culasse et soupapes
Posté : 13 Juin 2021, 17:21
Bonjour à tous ,
Petit nouveau sur le forum , je viens vers vous car je suis face à un problème . Après avoir totalement refait une PC50 l'année dernière ( le confinement a eu au moins çà de bon ) , j'ai commencé il y a deux mois la remise en état d'une Amigo , et contrairement à la PC50 elle me donne du fil à retordre !!
J'ai du changer la poulie à cames .... la came coté "pompe" a huile a été complétement bouffée par un des presseurs de maintien de la pompe ; il avait été mal remonté .
J'ai retrouvé dans le fond du moteur le petit crochet collecteur d'huile qui se trouve sur la bielle ... !! bon bref .
Mais mon vrai souci c'est culasse et soupapes . j'ai racheté des soupapes mais .... j'ai complétement foiré le rodage .
Pour faire court, en démontant je me suis rendu compte que la tête de soupape d'admission était plus haute que la tête de soupape d'échappement !!!! la tête dépassait du siège , n'affleurait pas le plan de siège d'environ 5/10 mm . Maintenant les deux sont à fleur du plan mais je n'ai aucune étanchéité ... et bonjour les profils de siège et soupapes .
J'ai voulu refaire faire les sièges de soupapes, mais personne ne peut les faire ; tous me disent que c'est trop petit . J'en suis à 5 établissements parmi les plus connus sur Paris . Donc c'est un peu la Merdoui..... J'ai totalement refait le moteur et là je suis bloqué . Donc si quelqu'un a une idée , un garage , un contact je suis preneur et mille mercis d'avance .
J'essaye de joindre les images de l'état de tout çà , et vous constaterez que ce n'est pas très beau !
Merci à tous et bonne journée .
les sièges de soupapes bien abimés ...
[img][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2021/06/13//21061307022625996817460122.jpg[/img][/img]
soupape échappement
[img][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2021/06/13//21061307022625996817460121.jpg[/img][/img]
soupape admission au profil abimé
[img][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2021/06/13//21061307022725996817460123.jpg[/img][/img]
soupape échappement
