Tableau de recensement des Honda PF50
AERONATURE
Re: Tableau de recensement des Honda PF50
Bonjour à tous,
je viens de récupérer une Amigo jaune de 1970 (confirmation au fil de bougie) à restaurer, peinture d'origine, quasiment complète car il ne manque que le compteur.
Je l'ai démarrée au start pilot, ça a l'air de tourner sans problème, il faut que je trouve un robinet de réservoir (la sortie du réservoir est mâle, je ne sais pas quoi mettre) pour aller plus avant.
Pour l'enregistrement, châssis PF50-A42751, moteur PF50E-C F37412
Je ne sait pas comment envoyer des photos...
https://www.dropbox.com/scl/fi/0nmyfb2i777hec6ntirtk/1698660408661-Copier.jpg?rlkey=5r8up2m4dq7h3gz8fvfbp2sfn&dl=0
Merci pour l'ajout de ton Amigo au recensement, un des tous premiers modèles avec le repose-pieds métal et, apparemment, le cylindre du 1° modèle. Il vaut la peine d'être remis en état de fonctionnement !
Pour mettre des photos dans tes posts : http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=38&t=4
Un petit coup de main
- gorgoo
et un autre: Motorkit pour un robinet d'essence!
viewtopic.php?f=52&t=4076&p=92849&hilit=robinet+essence#p92849
Didier.
Didier.
AERONATURE
Merci pour les coups de main !
Je réfléchis à la manière dont je vais restaurer la bête, je pense déjà essayer de la faire tourner avec les pièces d'origine, carbu notamment.
Amicalement
Amicalement
laris069
Bonsoir,
Le sujet semble un peu en sommeil,mais ,comme je viens de m'inscrire sur le forum suite à la lecture de ce sujet,j'apporte ma pièce à l'édifice,si cela peut être utile...
Amigo PF R ,cadre PF50-A 267785,moteur PF50E-E H 28325,pas de date visible sur le câble HT. Couleur bleu marine.
Amicalement.
Amicalement.
Merci pour cet ajout que je viens de faire dans le tableau en page 1 de ce post, ton Amigo est dans les derniers produits en 1974 !
Si tu as d'autres infos à rajouter ou des photos de ton Amigo, n'hésites pas
laris069
Yep,j'ai une photo,mais je ne sais pas comment l'envoyer...c'est l'âge sans doute...
C'est pas un problème d'âge
, juste une habitude à prendre sur ce forum !
Voir ici pour insérer une photo : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=38&t=4
Bof l'âge c'est quoi ? On ne pas mis au courant (je suis encore à la bougie , NGK naturellement) 81 guidons bracelets et la souris toujours à fond .
