Différents modèles de carbus sur Amigo France
Posté : 24 Sep 2015, 09:51
Si j'ai bien compris :
- le 1° modèle de carbu monté sur les Amigo France est le (C7HS) F5A, celui à cuve et flotteur ronds, et flotteur sans axe de pivotement.
Le couvercle de boisseau est long et coudé.
Le câble de gaz correspondant est la référence 17910-099-000, avec une longueur libre de câble par rapport à la gaine de 11.5 cm.
- le 2° modèle de carbu monté sur les Amigo France est celui à cuve et flotteur dissymétriques, et flotteur avec axe de pivotement.
Le couvercle de boisseau est court et droit.
Le câble de gaz correspondant est la référence 17910-099-010, avec une longueur libre de câble par rapport à la gaine de 9.5 cm.
Questions aux pros de l'Amigo :
- j'ai bon sur ce qui est écrit ci-dessus ?
- quelle était la référence du carbu 2° série pour la France ?
- quelles étaient les références de carbus 1° et 2° série pour les autres pays que la France ?
- sait-on à partir de quels numéros de cadre et/ou moteur on est passé du carbu 1° série au carbu 2° série ?
Merci d'avance
Merci d'avance
