Redémarrage CB400 N
Questions mécaniques la CB400 N et T
Steeve
Re: Redémarrage CB400 N
Messagepar Steeve » 08 Oct 2026, 14:01
Les gicleurs sont débouchés, piston avec aiguilles sortis et nettoyés, je pense que je vais remonter le tout nettoyé en l'état et essayer de démarrer comme ça.
En fonction de comment ça tourne et d'éventuelles fuites ou autres, j'acheterais le kit de rénovation.
Je devrais faire ça demain ! :ugeek:
UPDATE : je viens de commander le kit KEYSTER KH-0448NF (https://tinyurl.com/2svedufk)
Steeve
Messagepar Steeve » 19 Oct 2026, 22:17
Bonsoir tout le monde!
Après un petit délai de livraison, j’ai enfin pu remonter le carbu en ayant remplacer gicleurs, aiguille, pointeau, etc..
J’ai aussi du bidouiller pour reparer le flotteur qui était fissuré, j’ai réussi a le remettre en 1 morceau avec un clou sans tête tres fin.
https://i.postimg.cc/RC1jhQNq/IMG-20261020-000343.jpg
J’ai également revu le reglage de 15,5 mm du flotteur.
Après avoir mis 1 petit litre d’essence, au bout de seulement 1 ou 2 essai, lamoto a immédiatement démarré ! Je pensais pas que ca prendrait aussi rapidement, cest a peine comme si il avait pas tourné depuis un petit hiver. :mrgreen:
Les pipes d'admissions sont super rigide, pour s'assurer de l'étanchéité on a mis un leger filet de pate a joint entre son entree et la prise du carbu.
Petite galere d’ailleurs pour sortir la rampe de carburateur !
Ils sont remontés mais j’ai retiré les manchons de la boîte a air pour faciliter le passage.
..je n’ai fait que déplacer le pb car mtn il va falloir remettre les manchons :o
On a directement fait le jeu aux soupapes.. il y en avait bien besoin, tout était mal serré et avec un jeu bcp trop important aux admissions.(10 et 14/15 pour les reglages). On l'entend sur la vidéo :lol:
https://www.image2url.com/r2/default/vi ... 23759f.mp4
Prochaines étapes :
- trouver la panne du démarreur depuis le guidon
- revoir joint de pot a la sortie du cylindre (prise d'air des deux côtés)
- remettre tout l'électrique au point :o lumieres, cligno, klaxon,..
Encore un peu de travail pour pouvoir faire un petit tour avec..!
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Oct 2026, 06:35
Ca a l'air de tourner pas trop mal 8-)
Attention car le clou , même fin a changé le poids de ton flotteur. Il est un peu plus lourd qu'avant, ton niveau de cuve sera un peu plus haut que sur l'autre carbu. Si le côté réparé tourne toujours un peu plus riche que l'autre après les essais, il faudra peut être compenser le niveau en augmentant un petit peu la distance entre flotteur et plan de joint.
Pour le remontage des pipes, le sèche cheveux peut être d'une grande aide, il va ramollir le caoutchouc le temps de le monter à sa place, et pareil pour le démontage.
Messagepar DIALMAX » 20 Oct 2026, 11:48
Au démontage on peut coincer le sèche cheveux dans l'entrée de la boite a air de cette façon il réchauffe les caoutchoucs en continu
Steeve
Messagepar Steeve » 08 Nov 2026, 10:02
Bonjour à tous,
petit update sur l'avancée, qui stagne un peu..
J'ai changé le relais démarreur qui se collait par moment, il me reste mtn le faisceau à remettre proprement et je suis pas sur d'aller au bout.
J'ai un pb de masse depuis le contacteur d'embrayage ; en amenant la masse directement à la batterie par exemple le relais fonctionne bien, sinon il grésille et ne lance pas le démarreur.
Pas évident la partie électrique.
Je vais remettre une annonce sur le boncoin maintenant qu'elle démarre, et continuer les travaux à côté jusqu'à qu'un acheteur se manifeste.
Bon dimanche à tous et merci encore pour votre aide.
Messagepar Mondialen » 09 Nov 2026, 12:30
Logiquement au point mort, levier d’embrayage relâché, la mise à la masse du relais ne passe pas par le contacteur du levier mais uniquement par le contacteur de point mort. La mise à la masse du relais par le contacteur du levier d’embrayage n’est nécessaire que lorsqu’une vitesse est engagée.
Messagepar cbx » 09 Nov 2026, 17:08
Exact.
C'est une sécurité pour empêcher de mettre un coup de démarreur lorsqu'une vitesse est enclenchée
Steeve
Messagepar Steeve » 10 Nov 2026, 12:57
Pourtant en direct à la masse il me semblait que ça fonctionnait. Je vais refaire des tests :(
Messagepar Mondialen » 10 Nov 2026, 13:01
Si tu mets le moins du relais directement à la masse c’est normal que ça fonctionne, mais tu n’a plus de sécurité liée à l’impossibilité de lancer le démarreur si une vitesse est engagée et que le levier d’embrayage n’est pas actionné.
Steeve
Messagepar Steeve » 10 Nov 2026, 17:00
Je viens de tester le contacteur point mort et en laissant tout brancher à la normal le relais grésille, par contre si je mets la cosse vert/rouge du contacteur directement à la masse de la batterie, ça lance sans problème.
J'avais le meme résultat au niveau du contacteur d'embrayage.
Quand la masse est "franche" ça démarre sans pb.
Est-ce que le relais peut être encore responsable ?
Merci!
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
