spires de ressorts de suspension
Posté : 31 Jan 2020, 15:43
bonjour à tous, j'ai une question relative aux spires de ressorts de suspensions, que ce soit pour des honda ou autres.
en effet, j'ai acheté des ressorts de fourches à pas progressif pour ma Bonnie, et la notice de montage indique de placer les spires les plus serrées vers le haut, pourquoi ? d'autre part j'ai aussi remplacé les amortisseurs AR d'origine trop raides et non réglable en hydraulique, par des IKON plus souples et réglables en hydraulique (pour gagner en confort). et là c'est l'inverse: les spires les plus serrées sont en bas
en regardant des sites qui proposent de amortisseurs de remplacement, il y a les deux cas: spires serrées en bas et en haut. quelle influence cela peut-il avoir sur le comportement de l'amortisseur, ou fourche ? merci de vos lumières.
jean.
jean.
