Page 1 sur 2
Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 12:06
par Georges Delamare
Ma connaissance encyclopédique de la mécanique n’amène à vous poser une question pour résoudre le problème suivant:
Le clignotant droit de mon Dax se dévisse sous l'effet des vibrations du moteur, sitôt que je dépasse les 250 km/h.
C'est assez gênant car je risque de le perdre à cette vitesse.
J'ai beau le serrer comme un bourrin ça recommence.
Je voulais y mettre une pâte à freiner, mais je voulais savoir si on peut redévisser après ?
Re: Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 12:50
par Leenane
:mrgreen: Mieux qu'un long discours ! j'utilise le 243 en usage courant:
http://www.loctite.fr/freinfilets-9913.htm
Re: Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 13:16
Et ça se vent chez Norfeuvert ?
Re: Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 16:05
par Leenane
J'en ai trouvé chez FxxVxxx, mais tu dois le trouver ailleurs et notamment chez les grossistes automobiles style AD ;)
Re: Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 18:15
par Olidelac
Georges Delamare a écrit :Le clignotant droit de mon Dax se dévisse sous l'effet des vibrations du moteur
Les clignotants sont normalement montés sur des éléments en caoutchouc pour ne pas être soumis aux vibrations.
Si le clignotant se dévisse, c'est peut-être parce que cet élément en caoutchouc est manquant.
O.
Re: Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 18:21
Oui sauf que sur ce modèle de Dax à fourche démontable il n'y a pas de caoutchouc, mais je retiens l'idée
Re: Frein filet
Posté : 07 Avr 2018, 18:53
Re: Frein filet
Posté : 08 Avr 2018, 03:53
par cacajou
Salut Georges.
Et tu n'as pas la possibilité de mettre un écrou nylstop derrière la vis N°17 ?
Re: Frein filet
Posté : 08 Avr 2018, 05:29
Non trop courte et en plus il y a une autre partie métallique qui gêne.
Seule solution ne pas dépasser les 200km/h
Re: Frein filet
Posté : 08 Avr 2018, 13:06
par Philracing
Vu le plan, et vu le porte à faux du clignotant avec ce montage, je mettrais du double face entre la platine du clignotant et le support ce qui, si le montage est bien fait, évitera que le clignotant tourne autour de la vis de fixation et éclaire le sol.
Si non s'il est possible de mettre un pion sur cette platine et faire un trou dans le support ou inversement ce serait super, reste plus qu'à mettre un peu de frein filet faible sur la vis de 6 et c'est OK.
Bonne mécanique
Cordialement
Philracing
