Comment savoir si les gicleurs sont hs
- NUAGE71
Je compte démonter ma rampe de carbus bientôt afin de la passer aux ultra sons et changer les pipes et colliers, je vais commander 4 kits keyster mais je ne sais pas reconnaître les bons et les gicleurs hs. Il y a une astuce ?
Re: Comment savoir si les gicleurs sont hs
Salut .
Pas compris ta question .
Si tu commande 4 kits neufs tu jette les anciens gicleurs .
Il suffit de bien vérifier qu'ils soient de la bonne dimension et c'est marqué dessus , comme le port-salut
Bonsoir,
+1 avec cacajou
+1 avec cacajou
- NUAGE71
Heu!!!! Bah oui ça c’est une bonne réponse
mais moi je me disais qu’avant de tout changer je voulais vérifier l’etat des gicleurs et les changer que si nécessaire d’où ma question comment voir si les gicleurs sont hs
Alors il faut te procurer un jeu de jauge à gicleurs.
- NUAGE71
Compris, donc pour contrôler les cotes des gicleurs, effectivement tu as raison il vaut mieux que je les change, en tout cas merci de tes conseils
