fusible juste après la batterie
Re: fusible juste après la batterie
10A pour une CB125S
Aurelia B20 a écrit :10A pour une CB125S
merci Patrick
- Dominique
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais dans les fusibles sous verre il existe deux types : instantané et retardé.
Le premier claque aussitôt qu'il y a dépassement de la valeur et le second encaisse les pointes car la chaleur qui devrait le faire fondre instantanément se dissipe dans l'isolant (sable ou céramique) en lui donnant une certaine "souplesse"
Mettre un instantané sur un circuit donnant éventuellement de petites variations limites c'est le risque de devoir en changer souvent, avec la tentation d'en mettre un plus "fort"....
Mettre un temporisé sur un circuit très stable mais comportant des éléments protégés fragiles c'est le risque qu'une surtension pour le coup vraiment anormale ne claque pas le fusible assez vite.
La valeur n'est pas la seule indication. Mais je répète : est-ce le cas ici ?
