faisceau electrique 125 sl 1971
PHIL18
Messagepar PHIL18 » 11 Juil 2018, 09:49
salut a vous tous
j ai besoin d un conseil en elec
sur ma 125 sl de 1971
il y a t il une solution pour voir si l allumage fonctionne ?
avant de faire des frais le veut voir si est possible d avoir de l allumage
pour le moment NIET
je t explique
j ai un fil qui sort des vis platine (bleu )
j ai 2 fils au condensateur (bleu et vert)
et j ai 2 fils a la bobine (bleu et noir )
quel est le bon branchement en sachant qu' il n y a plus de Neiman
me faut il une batterie ?
merci Philippe
Re: faisceau electrique 125 sl 1971
Messagepar cbx » 11 Juil 2018, 09:52
La revue technique, ou le manuel d'atelier, est quasi impérative, surtout que ta mob semble largement bidouillée.
Messagepar Aurelia B20 » 11 Juil 2018, 10:18
Oui, il te faut une batterie 6V, si tu n'as plus de neiman tu as au moins un coupe-circuit ?
PHIL18
Messagepar PHIL18 » 11 Juil 2018, 13:21
non pas de coupe circuit
mais ca je peux l installer après
