Présentation Nouveau Venu
daweed
Re: Présentation Nouveau Venu
Messagepar daweed » 11 Mar 2021, 15:47
alain2933 a écrit :Bienvenue à toi Daweed !
Pour porter un éclairage sur le modèle, la k3 n'a existé qu'en turquoise candy et rouge opaque, les deux mêmes couleurs que les 125 k5. Le réservoir des k3 portait la décoration à une seule bande blanche.
La tienne possède le cadre, la fourche, le gb avant, les commodos d'une k4. De fait il semble bien que ce soit une k4 repeinte en vieil or mais avec la déco des k3 soit : le réservoir à une seule bande blanche, les petits logos 350 sue les caches et les petits catadioptres sur la fourche.
Si c'est une k4 elle doit avoir le numéro de cadre qui commence par 4 et être de 1972 ou 1973.
Les 2/350 ont été beaucoup panachées, soit par opportunisme en fonction des pièces disponibles, soit par goût du propriétaire ou du peintre. Cela ne les empêche pas d'être jolies ni de bien fonctionner quand la mécanique est saine !
Merci beaucoup pour cet éclairage. tout juste, c'est une K4 selon le # de cadre!
Messagepar Aurelia B20 » 11 Mar 2021, 17:05
Bien vu Alain, le gourou des CB250/350 ! :mrgreen: 8-)
Messagepar Mondialen » 11 Mar 2021, 17:30
Je rajouterai une platine de voyants sur pontet de guidon issue d’une Four quelconque et qui n’est "peut-être" pas étrangère au problème de claquage de fusible évoqué dans le post dédié :?:
Modifié en dernier par Mondialen le 11 Mar 2021, 18:54, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 11 Mar 2021, 17:55
Ah oui, tu as raison, quel œil de lynx !
Effectivement ça sent le faisceau bien bidouillé, il va falloir trouver d'où vient le court-circuit ... :?
daweed
Messagepar daweed » 11 Mar 2021, 18:21
ah c'est bon tout ces yeux experts.
Du coup, j'aurais pas plus vite fait de virer le faisceau et de le remplacer par un neuf ? (oui je peux être fainéant des fois)
Messagepar Mondialen » 11 Mar 2021, 19:00
Ça vaut le coup de chercher avant quand même, si tu changes le faisceau et que le problème vient d’un élément tel que le contacteur à clé, le rectifieur/régulateur, un commodo etc... rien ne sera résolu ;)
daweed
Messagepar daweed » 11 Mar 2021, 20:26
ok. c'est noté. Merci.
Faut tomber résa, selle, bac à batterie pour voir le faisceau entier?
Question con, comment je teste le rectifier/regulo ?
Messagepar Mondialen » 12 Mar 2021, 07:11
Je reprends le fil du sujet sur l’autre post, ici on est dans la rubrique présentation :)
