nouveau projet DAX ST 70
pippo500
Messagepar pippo500 » 30 Sep 2020, 11:29
bonjour a tous
j'ai recupere un vrai DAX ST 70 et je recherche toutes info esthétique et technique pour le remettre en état strictement d'origine.
toutes info sont le bienvenues .
la première question est de le dater ( la carte grise elle pas encore en ma possession mais existe )
le numéro de cadre commence par 630 et il est composée de 7 numéros.
en espérant sur votre aide comme pour ma première restauration ( CB 500 K1) je vous remercie en avance
Re: nouveau projet DAX ST 70
Messagepar Aurelia B20 » 30 Sep 2020, 17:39
C'est un Dax des années 84-85 avec fourche hydraulique et selle spécifique !
Il doit ressembler à ça normalement :
pippo500
Messagepar pippo500 » 07 Fév 2021, 17:37
Merci en retard.
Bon la restauration avance.
La seule chose que je n'ai pas respecté, par rapport à l'origine, c'est la peinture, autocollants compris (chois de madame :roll: :x )
J'en suis au câblage electrique, et j'ai un problème.
j'ai sur mon guidon (à proximité du klaxon) une résistance dont je ne connais ni la fonction, ni le câblage, ni rien en fait... Qui peut m'aider ?
pippo500
Messagepar pippo500 » 07 Fév 2021, 17:39
Et bien sûr les pneus ne sont pas d'origine...
Mais la c'est mon choix :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Fév 2021, 20:23
Salut.
Ça ne serait pas une diode zener pour réguler la tension d’alimentation de la batterie? Comme ça chauffe pas mal ils la plaçaient dans le courant d’air.
pippo500
Messagepar pippo500 » 07 Fév 2021, 20:29
C'est la pièce n°3 sur la photo
35400126741
Messagepar Aurelia B20 » 08 Fév 2021, 00:02
C'est une résistance chargée d'absorber l'excès de tension, par exemple lorsque les feux sont éteints, il y a à peu près le même système sur sur la SL125. Comme le dit Mathieu, ça a tendance à chauffer donc placé dans les courants d'air, sur le té inférieur de fourche :mrgreen:
Messagepar DIALMAX » 08 Fév 2021, 08:48
La plus part des petites cylindres de toutes les marques ont cette résistance. Sans elle les ampoules grillent.
